Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы.
Gromlbkin Немає
Приєднався: Jun 2018
Фабия 1 классик 2007 г.
16-11-2018 23:29 Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы.
Доброго времени суток ув. форумчане!
В связи с грядущей заменой насоса омывателя, появилось несколько вопросов. В первую очередь про сам насос. На бачке сейчас стоит какой-то ноунейм с одним выходом. Планируют заменить на б/у оригинал или новый аналог. Если аналог, то какой лучше купить? Второй вопрос - как работает дуальный насос, он рэверсный? Задняя брызгалка должна включаться отжатием переключателя от себя? И третий вопрос про обратный клапан магистрали. Есть смысл ставить? Будет лучше работать?
Вроде пока все.
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2018 23:30 Gromlbkin.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
16-11-2018 23:40 RE: Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы.
На поло менял на Vemo, работант года 4. разницы с оригиналом (Vdo)-никакой. Да, двухконтактный, реверсивный. Отжатием.
Gromlbkin Немає
18-11-2018 12:28 RE: Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы.
Благодарю!
Star Замена переключателя света на Фабии 2 Фабиолог 14 3 767 17-11-2024 15:01
Останнє: leninV
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 864 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 219 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 679 17-11-2021 03:19
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 12 178 15-06-2021 07:45
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 988 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопросы по Octavia A8 serhiiskoda 18 5 281 17-05-2021 07:16
Останнє: Ozzy
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 705 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Вопросы новичка по SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 2000 г. ur1i 1 1 533 06-11-2020 00:15
Останнє: PAnda
  Вопросы по dsg6 Bank911 22 8 556 21-09-2020 18:11
