Детонация двигателя при заводке на Фабе 1,4 8 клапанной.
Vital66 Немає
Starухин
FC Skoda Club
Приєднався: Jan 2007
Горловка - Киев
Апять красивая чешка, SEAT ATECA 1.4 TSI
17-04-2007 14:24 Детонация двигателя при заводке на Фабе 1,4 8 клапанной.
Всем привет. После замены свечей (оригинал) при заводке прогретого двигателя происходит детонация. Утром холодный движок заводится как положено. В чём может быть причина? Может зазоры в свечах ненормальные? Недоумение
http://www.drive2.ru/users/vlad96/
[Зображення: 8-podpis545173.jpg]
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Таже фигня была Я удивлен ужас сколько всего надо. Не хочу пугать, сначала померяйте компрессию.
Vital66 Немає
Starухин
FC Skoda Club
Горловка - Киев
17-04-2007 16:39 Детонация двигателя
Успокоил, спасибо. Не могла же пропасть компрессия именоо после замены свечей. Я думаю, для начала поставлю назад старые свечи. И сменю АЗС. Заправляюсь исключительно на ОККО
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Может действительно свечи? Или катушка одной из свечей? Или топливо плохое? Извини что напугал, но это самое худшее. На всякий случай проверь компрессию. Просто вопрос мучает: почему на холодную хорошо заводится, а на горячую детонирует?
vpetsa Немає
17-04-2007 17:00 Re: Детонация двигателя
Vital66 :Успокоил, спасибо. Не могла же пропасть компрессия именоо после замены свечей. Я думаю, для начала поставлю назад старые свечи. И сменю АЗС. Заправляюсь исключительно на ОККО
Я бы не называл это детонацией(у меня тоже комфорт). Просто заводится на горячую не в пол тыка. А если часок постоит то опять как утром. Не обращай внимание так сильно - это не какой-то там ужас, В крайнем случае на диагностике что-то покажет. А у этого хлопца двигатель другой и к тому-же на трех цилиндрах.
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
Уже обсуждалось, что фаба на горячую заводится хуже, чем на холодную
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
skodafabia Немає
Student
Приєднався: Apr 2007
1.4 TDI
У меня тоже такая фигня это наверное особенность 1,4 8 клапанного мотора 30 летней давности Rolling Eyes
Vital66 Немає
Starухин
FC Skoda Club
Горловка - Киев
18-04-2007 08:12 Re: Детонация двигателя
vpetsa :
Полностью с тобой согласен. Этот звук при заводке некорректно называть детонацией. Просто скажем так неприятный мгновенный стук, даже стучок. Вот на восьмёрке моей бывшей при плохом бензусе действительно происходила детонация при выключении зажигания. Ключ повернул, а двигло ещё работает. Но всё таки попробую поставить назад старые свечи и тогда всё будет ясно. Дело в том , что сейчас проблематично найти новые идеальные свечи, даже признанных производителей. Курить
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
В поиске свечей нет никаких проблем!!! Заказывал у Тимура оригинал, получилось дешевле чем на Перова паленые. Мне они обошлись в 26 грн. за штуку. Очень доволен. Проехал на них 15т. - полет нормальный.
schakal Немає
Skoda Octavia Ambiente
Виталь, ну не парься! Я ж тебе рассказывал про свечи. Если мы на своей станции, вроде как оригинальный НЖК стали проверять и выяснилось, что в двух! коробках только 3 свечи нормальные нашлись... Давай ко мне на выходных заедем и проверим твои свечи новые на стенде. Но еще может быть совпадение с бензином и свечи совсем не при чем...хз
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 344 05-03-2025 16:25
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 136 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 237 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 4 069 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Стук-детонация двигателя 1.9 при tdi заводке Александр а5 13 9 704 08-03-2020 10:42
Останнє: Александр а5
  Вибрация (детонация) двигателя при глушении. Дизель. StreetLine 20 22 926 09-08-2019 07:44
Останнє: SergM
  Нужна помощь - вибрация/детонация BKY 1,4. den2904 4 2 621 28-03-2019 19:57
Останнє: Рокенрольщик
  Прокладка клапанной крышки Светлана 27 20 118 05-01-2019 12:49
Останнє: SAchuk
  Прокладка клапанной крышки. Замена. (AGU) eact 24 33 158 10-11-2018 21:46
Останнє: Vallentino
  1.8 tsi, детонация на 2200-2400 об. Помогите Docent 8 7 400 09-07-2018 09:08
Останнє: Ihorua
