температура на меняется
Edward Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8 T
19-10-2010 16:42 температура на меняется
Харьков. Утро. Завожу мотор. Климат показывает за бортом +4. Возвращаюсь в Киев. Доезжаю до Полтавы, солнце уже высоко, а у меня за бортом всё те же +4, хотя на самом деле на улице уже гораздо теплее. Приехал в Киев. А у меня всё те же +4.
Иными словами, с момента запуска двигателя температура за бортом не изменяется. Температура меняется на новую только если машина пару часов постоит, тогда и дневной таймер обнуляется, и пробег заодно.
Был на СТО. Там не знают.
Что же это может быть?
19-10-2010 18:30 RE: температура на меняется
наверно термометр поломался... еще варианты будут?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
20-10-2010 09:19 RE: температура на меняется
Будут! Температура таки не менялась.
Интернет от детей глупеет!
Vitoks Немає
勝利者
OCTAVIA WTS 1.8T+
21-10-2010 08:59 RE: температура на меняется
Была подобная штука. Приехал на сервис проверили датчик в норме, оказалось при подключении магнитолы подключили неправильно. Причем долгое время работал нормально а потом таже ситуация что у вас, но при длительной поездка например Киев-Миргород где то с Лубнов начинал работать. После переподключения магнитолы все заработало нормально.Hello!
[Зображення: nomua_xx_0278_xx.png]
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Edward Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8 T
21-10-2010 10:22 RE: температура на меняется
Vitoks, спасибо!
Похоже это оно: у меня новый патифон...
действительно, до установки нового магнитофона температура была актуальной.
Заеду-ка к хлопцам, которые ставили мне магнитолу.
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 587 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 172 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 743 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 000 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 313 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 802 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 429 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 968 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 719 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 750 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
