Датчик скорости на Octavia 1.8T
korum Немає
Skoda Octavia 1.8T
19-10-2005 13:41 Датчик скорости на Octavia 1.8T
Ехал по трасе Москва-Симферополь. Недалеко от Запорожья на скорости 120 стрелка спидометра упала до нуля и лежит мертво. Заехал в Шкодовский салон в Запорожье, они подняли машину на подъмнике, сняли защиту двигателя открутили датчик скорости и сказали, что он полетел. Машина на гарантии - они заказали этот датчик в Киеве. Итог из за этого датчика в машине не работает:
1. Спидометр.
2. Общий счетчик километража.
3. Малый счетчик километража.
3. Средняя скорость.
4. Средний расход топлива.
Sad
Может кто сталкивался? Какие мнения?
P.S. А машине всего 2,5 месяца, обидно.
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
Мда уж....
как то настараживает что за 2,5 месяца и такое Sad
Слава Нації!Скорбим
Serj Немає
Scoda Octavia 1,8Т
У меня была подобная проблема, после месяца эксплуатации! Заехал в сервисный на ул. Служебной., сделали за 15 мин. просто оказалось умер предохранитель...после замены вопросов не было! Wave
Сергей
[Зображення: 4_1av_42BC6640_PRmoeIPmaSinePuZe_0.gif]
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Да в октавиях бывает такое частенько!!! Там датчик скорости имеет пластиковый вал, считывающий обороты - он и летит!!!
http://www.skoda-club.org.ua
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 804 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 211 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 644 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 148 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 075 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Skoda Octavia где находится датчик g419? D1m4ikplay 2 1 461 09-01-2021 23:06
Останнє: D1m4ikplay
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 361 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 158 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 552 14-02-2020 08:12
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 19 166 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
