Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации)
ARMilan Немає
Шкодавод
Skoda Felicia Combi 1.6 LX
09-08-2010 08:41 Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации)
Добрый день всем, вчера стал наблюдать непонятный глухой стук с правой стороны передка машины, проявляется на кочках на любой скорости, но преимущественно до 40 км/ч... Месяц назад перебирал правую сторону подвески, поменя все кроме стойки, она вроде живая была...Ездил нормально никаких стуков небыло... Вчера поехал на дачу, прокатился по танкодрому...на скорости вьехал правым колесом в большую яму... кстати предпологаю что после этого появился стук. Сегодня сутра поехал в гараж, заехал на яму, прощупал все, подергал, по подвеске-ничего не болтается, вроде все держиться...Снял колесо посмотрел сверху, в районе стойки, вроде тож ничего... Проехался, проблема не исчезла... Что это может быть ? Может из навесного оборудования в районе моторного отсека ?..
[Зображення: ab120824.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2010 08:43 ARMilan.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
09-08-2010 08:58 RE: Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации)
Врядли навесное. Еще раз внимательно смотрите ходовую. Стойку в частности. При качании или дерганьи передка, стук слышен?
Интернет от детей глупеет!
09-08-2010 09:00 RE: Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации)
Опоры двигателя и КПП гляньте
ARMilan Немає
Шкодавод
09-08-2010 09:03 RE: Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации)
Та качал, путем надавливания на крыло, ни стука не скрипов...все гуд...
Когда снял колесо на весу приподнимал стойку и отпускал стук был, но это потому что она вытягивалась полностью...это нипричем...
Подушки двигателя посмотрел, вроде нормуль...коробки не смотрел еще... Капец просто, фигня какая-то...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2010 09:31 ARMilan.)
ARMilan Немає
Шкодавод
16-08-2010 07:48 RE: Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации)
Еще прокатался 250 км - стук слышен при качании от стойки, на опорной тарелке сверху появились незначительные следы масла... Что в таком случае застучало, амортизатор ? Менять нужно именно его ?..
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
16-08-2010 09:49 RE: Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации)
очень похоже на опорный подшипник.....желательно менять вместе с подушкой.
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
ARMilan Немає
Шкодавод
17-08-2010 08:01 RE: Глухой стук с правой стороны передка на Филе (вроде вибрации)
Буду менять все, пружина лопнула, амортизатор не работает...
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 1 751 11-03-2024 08:58
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 917 10-04-2022 20:17
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 613 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 699 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 608 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  Дребезжание в правой части торпедо Прокопенко 2 2 479 13-02-2019 11:43
Останнє: d_oleg82
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 6 980 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Увидел что-то вроде трещинок возле стоек. Стоит ли беспокоиться? SpecAgent 5 2 488 10-07-2017 17:10
Останнє: sashavin
  Вибрации на руле при разгоне 110-140 кмч serjover 17 6 211 17-06-2017 19:35
Останнє: DudMAN
  Ремонт замка правой задней двери открываеться лишь из нутри Red_ 8 12 967 12-05-2017 17:27
Останнє: Yura_82
