Дребезжание в правой части торпедо
Прокопенко Немає
Приєднався: Feb 2019
11-02-2019 13:38 Дребезжание в правой части торпедо
Здравствуйте! Так, как прочитал очень много и не смог найти ответ по своей проблеме-создал новую, не судите строго!
Авто Шкода Октавия Тур 1.8Т и столкнулся я в ней с проблемой дребезжания в правой части торпедо, проявилось данное мозговыносящее после установки задних распорок, оригинальных с РС.
Вот уже неделю как плавит мозг это дребезжание при езде по ухабистой, с ямками дороге... По хорошей данное звучание отсутствует.
Пробовал снимать приборку, заталкивал паролон между торпедо и уселителем, не помогло... Снимал дефлекторы, сами они не дребежжат, пробывал ехать без них и без бардачка... Звук идёт с правой стороны торпедо, как мне кажется от стекла, хотя при постукивании по нему и торпедо дребезга нет...
Вот-вот из безвыходки решусь на снятие торпедо если не найду помощи здесь... Еще думаю поставить распорку стаканов, в надежле что она поможет...
Буду очень рад,если кто подскажет точнее как исправить не попадая во время и деньги....
Alexsws Немає
Приєднався: Jul 2012
13-02-2019 10:12 RE: Дребезжание в правой части торпедо
Была подобная шняга на 1,8 тси по ухабистым дорогам дребезжание в районе бардачка, оказалось, что это тарабанил топливопровод. На станции, переставили топливопровод в дальнее положение и стук пропал. Можно сделать самому, крепление находится возле бачка ож.
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
13-02-2019 11:43 RE: Дребезжание в правой части торпедо
Такая же беда на А5 - тоже тарабанит топливопровод при сбросе оборотов.
  Продавило подшибник в задней правой ступице Фабия 1 универсал.ВИДЕО. Виталий 05 9 2 073 11-03-2024 08:58
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 120 10-04-2022 20:17
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 3 229 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 788 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 19 023 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Октавія Тур -невідомий звук посередині торпедо, в р-ні кнопки аварійки Петро Шаровара 14 7 510 12-11-2019 18:52
Останнє: Патологоанатом
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 390 09-05-2019 20:54
  Проблема с дефлекторами на торпедо Roomster_Ok 0 1 010 28-01-2019 00:29
Останнє: Roomster_Ok
Question Торпедо, подухи, перепрошивка Shurikos 6 2 188 27-03-2018 10:53
Останнє: Shurikos
  Скрежет после торможения в задней части... Workout1995 3 1 926 04-11-2017 17:47
Останнє: ctukc
