Бортовой комп. температура за бортом
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
29-06-2010 00:20 Бортовой комп. температура за бортом
У меня недавно сошёл с ума градусник, на бортовом компе при температуре +25, может показывать -13, -7 и т.д. сейчас лето а температура скачет как дикая и залазит даже в минус, может кто-то сталкивался с этим и знает решение проблемы?
А5 fsi 2008.Дятел
[Зображення: ab97651.gif]
Донской Немає
29-06-2010 01:21 Ответ: Бортовой комп. температура за бортом
Автор темы, извините, добавлю вопрос для обсуждения, чтобы не плодить темы..: кто знает, насколько правильно показывает датчик температура БК? ТО есть когда он пишет, например, 36, то это реально 36 или он также на солнце немного нагревается (перегревается) на солнце и на пару градусов завышает?? За условия принимаем, что машина стоит под открытым палящим солнцем. И есть ли разница в правильности показаний от того стоит машина или едет со скоростью хотя бы 60-100км/ч?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
29-06-2010 05:38 Ответ: Бортовой комп. температура за бортом
(29-06-2010 01:21)Донской :  Автор темы, извините, добавлю вопрос для обсуждения, чтобы не плодить темы..: кто знает, насколько правильно показывает датчик температура БК? ТО есть когда он пишет, например, 36, то это реально 36 или он также на солнце немного нагревается (перегревается) на солнце и на пару градусов завышает?? За условия принимаем, что машина стоит под открытым палящим солнцем. И есть ли разница в правильности показаний от того стоит машина или едет со скоростью хотя бы 60-100км/ч?
правильные показания температуры воздуха только в движении на нормальной скорости))
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
29-06-2010 08:37 Ответ: Бортовой комп. температура за бортом
(29-06-2010 00:20)Yuriy555 :  У меня недавно сошёл с ума градусник, на бортовом компе при температуре +25, может показывать -13, -7 и т.д. сейчас лето а температура скачет как дикая и залазит даже в минус, может кто-то сталкивался с этим и знает решение проблемы?
А5 fsi 2008.Дятел
Смотрите датчик температуры наружного воздуха. Отключите его и посмотрите на показания БК. Находиться он возле левой туманки.
Yuriy555 Немає
near Kyiv
01-07-2010 00:58 Ответ: Бортовой комп. температура за бортом
(29-06-2010 08:37)M@ks :
А5 fsi 2008.Дятел
Спасибо, попробуем.
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
01-07-2010 15:26 Ответ: Бортовой комп. температура за бортом
Столкнулся с такой же проблемой. При обследовании датчика обнаружил перегиб подходящего провода с вероятным обрывом. заменя мпровода от гнезда датчика до участка провода без видимых повреждений - решила проблему.
RS Respect
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-07-2010 15:27 nikolausdnupz.)
Yuriy555 Немає
near Kyiv
04-07-2010 16:14 Ответ: Бортовой комп. температура за бортом
Ездил на сервиз, заменили датчик температуры, теперь все ок.
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 603 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 209 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 804 16-12-2023 01:54
  Діагностика не бачить комп'ютер Yardo 5 1 764 25-01-2023 17:44
  Комп'ютерна діагностика Skoda igor8262 8 2 948 15-09-2022 08:07
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 044 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 362 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 869 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 449 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  Комп'ютерна діагностика Шкода Суперб 2 Dunkan 7 2 900 17-05-2021 08:44
Останнє: Dunkan
