Комп'ютерна діагностика Skoda
igor8262 Немає
Приєднався: Sep 2022
Skoda Superb 3
12-09-2022 21:56 Комп'ютерна діагностика Skoda
Слава Україні! З недавних пір став користувачем автомобіля Skoda Superb 2017р. Але не довго я радів, машина сказилася, почала іноді смикаться, а пізніше випадає куча помилок. Був на ПрагаАвто, розвели руками. Підскажить толкового діагноста, чи електрика з діагностикою.
13-09-2022 06:54 RE: Комп'ютерна діагностика Skoda
Не може такого бути, що на Прага авто «розвели руками». Щось ви не все розповіли
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-09-2022 07:53 RE: Комп'ютерна діагностика Skoda
(12-09-2022 21:56)igor8262 :  ..., машина сказилася...
Це такі коди помилок?
igor8262 Немає
Skoda Superb 3
13-09-2022 20:45 RE: Комп'ютерна діагностика Skoda
Були такі:
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Skoda
VIN: TMBAH7NP8H7559312
============1==============
8277
Raw code: 002055
ECU: 03. Блок управления ABS
Статус: Тест провален, Подтвержденная
Skoda: P0B6E00: Напряжение АКБ гибридного привода/ВВ-АКБ, провод датчика 11
Недостоверный сигнал
Биты состояния: 1
Приоритет: 3
Частота: 1
Индекс забывания: 103
Одометр: 168380 km
Дата, время: 2022.09.11 11:53:34
============2==============
0531
Raw code: 000213
ECU: 09. Onboard supply control unit[Архив (Неактивный)]
Статус: Подтвержденная
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Fabia 2015-2021; Fabia 2015-2018; Scala, Kamiq 2019-2021; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Octavia 2020-2021; Superb 2015-2021; Citigo 2012-2021: B11FF01: Подсветка пространства для ног
Неисправность в электроцепи
Skoda Rapid EU(A-Entry) 2013 - 2021; Fabia 2015-2021; Octavia II 2009 - 2013, Yeti 2010 - 2018; Octavia III 2013 - 2020, Kodiaq 2017 - 2021, Karoq 2018 - 2021; Superb 2015-2021; Citigo 2012-2021: B110CF0: Соединение с задними левыми динамиками
короткое замыкание друг с другом
Skoda: B128C11: Клапан 5 автоматической складной крыши
короткое замыкание на массу
Skoda: B1061F0: Высокочастотный динамик, передний левый
Skoda: B1385F0: Свеча накаливания с датчиком пламени
энергия поджига слишком низкая
Skoda: B1065F0: Низкочастотный динамик, задний левый
Skoda: B1064F0: Высокочастотный динамик, передний правый
Skoda: Опорное напряжение расходомера воздуха
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 1
Индекс забывания: 143
Одометр: 168380 km
Дата, время: 2022.09.11 11:54:58
============3==============
0836
Raw code: 000344
ECU: 13. Active cruise control[Архив (Неактивный)]
Skoda: Клапан 1 выбора передачи-N284
Биты состояния: 1
Приоритет: 6
Частота: 2
Одометр: 168380 km
Дата, время: 2022.09.11 13:21:38
Останній раз почала смикатися на драйве ( коробка автомат) , на мануале и на спорте заспокоювалася, а потім посипався шквал помилок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-09-2022 20:59 igor8262.)
14-09-2022 06:48 RE: Комп'ютерна діагностика Skoda
Не вірю що Прага Авто діагностувала авто через елм. Не вірю, що на авто і гібридна силова установка, і складна криша. Це якась нісенитниця, а не діагностика
Sir Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A7 1.4 DSG "Бєлка"
14-09-2022 17:20 RE: Комп'ютерна діагностика Skoda
Курить - теж не вірю за прагу...хоча під час війни може щось змінилось у них...на днях поїду сам до них - перевірю на своїй.
а так сильно багато що коротить...можливо щось коротить на кузов і воно ото все вилазить потихеньку...як то кажуть тільки початок-далі більше має бутиНедоумение
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
14-09-2022 19:13 RE: Комп'ютерна діагностика Skoda
(14-09-2022 17:20)Sir :  а так сильно багато що коротить...можливо щось коротить на кузов і воно ото все вилазить потихеньку
или утопленик...
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
14-09-2022 21:31 RE: Комп'ютерна діагностика Skoda
(14-09-2022 17:20)Sir :  ...
Как вариант плохой массы - плохое соединение:
АКБ - кузов
Генератор - кузов
Мозги - кузов
Приборка - кузов
Плохое питание может быть причиной искаженных сигналов (от датчиков), сбоем в ячейках памяти (мозга), подрывом крыши процессора и его несанкционированным блуканием по программе.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
15-09-2022 08:07 RE: Комп'ютерна діагностика Skoda
(14-09-2022 21:31)dallasdp :
АКБ - кузов
Генератор - кузов
Мозги - кузов
Приборка - кузов
Добавлю - блок реле, предов в подкопотном и + кабеля к нему
  Діагностика не бачить комп'ютер Yardo 5 1 883 25-01-2023 17:44
  Шкода октавия а5 1z 2012р -діагностика? awas59 3 1 560 29-01-2022 14:27
Останнє: AlteaXL
  Ремонт діагностика мкпп6 lazoav 10 2 987 09-11-2021 17:22
Останнє: MaksymS
  Комп'ютерна діагностика Шкода Суперб 2 Dunkan 7 3 062 17-05-2021 08:44
Останнє: Dunkan
  Діагностика-оцінка mc_vlad 5 1 839 24-02-2021 09:22
  Комп'ютерна діагностика, оновлення прошивок та зміна параметрії блоків petriv70 0 1 148 05-02-2021 12:41
Останнє: petriv70
  Citigo 2013-2014рр. - як змінити мову бортового комп'ютера ? Lala 4 3 258 31-07-2020 10:45
Останнє: Lala
  Бортовий комп’ютер sashaa8 9 3 846 11-04-2020 21:17
  Діагностика дизельний тур 2007р. Паша-шкодник 11 3 999 29-01-2019 20:21
  Діагностика щеплення А5 ТДІ 6МКПП ДІМАС 5 2 409 10-06-2018 20:48
Останнє: ДІМАС
