на приборной панели перед горит надпись service
SLON Немає
октавия ХС70
27-06-2010 09:49 на приборной панели перед горит надпись service
не знаете что это такое ?
раньше не замечал
проявляется в следующем :
вставляю ключ , проворачиваю , загораются все лампочки , и мигает надпись сервис в районе одометра , после заводки на одометре пробег не отображается примерно несколько секунд , потом надпись гаснет и появляется пробег
Как убрать это
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
27-06-2010 09:53 Ответ: на приборной панели перед горит надпись service
Пройти техосмотр! А самому догадаться, слабо?Дятел Или на худой конец, инструкцию почитать?
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2010 09:53 bboorryyss.)
Руслан Немає
vlasovich
27-06-2010 09:56 Ответ: на приборной панели перед горит надпись service
(27-06-2010 09:49)SLON :  не знаете что это такое ?
раньше не замечал
Как убрать это
Тут почитайте.
[Зображення: birds.gif]
SLON Немає
октавия ХС70
27-06-2010 09:58 Ответ: на приборной панели перед горит надпись service
(27-06-2010 09:53)bboorryyss :  Пройти техосмотр! А самому догадаться, слабо?Дятел Или на худой конец, инструкцию почитать?
техосмотр пройден в прошлом году , следующий раз теперь в 2011 надо , а если я пройду раньше надпись точно погаснет ?
Зы Про детей отлично написано , я так понял фраза вами выстрадана
(27-06-2010 09:56)Руслан :  Тут почитайте.
спасибо Дружба
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2010 10:01 SLON.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
27-06-2010 10:02 Ответ: на приборной панели перед горит надпись service
(27-06-2010 09:58)SLON :  техосмотр пройден в прошлом году , следующий раз теперь в 2011 надо , а если я пройду раньше надпись точно погаснет ?
Опечаточка вышла. Вместо техосмотра читать техобслуживание!
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 855 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 195 119 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 168 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 653 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 485 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 074 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 024 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 954 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 683 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 972 15-03-2021 22:34
