Температура за бортом
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
21-05-2010 07:57 Температура за бортом
Уже давно обратил внимание, что показания температуры воздуха за бортом Октавиа А5 как то завышена, затем попалась на глаза статья в "За рулем" "Яичница на капоте", так вот там видно что при одинаковых замерах датчик показывает на 13 градусов больше чем у других авто.
Вопрос в чем, можно ли как то добиться правильных показателей температуры за бортом?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
21-05-2010 08:09 Ответ: Температура за бортом
Во-первых, журнал "За рулем", давно уже не автомобильный журнал, а обыкновенная "желтая пресса". Ему верить - себя не уважать.
Во-вторых, подобная тема уже обсуждалась и пришли к выводу, что у большинства, таки правильно показывает. И у меня в том числе.
Интернет от детей глупеет!
Abaza Немає
VW, Skoda
21-05-2010 08:31 Ответ: Температура за бортом
Придется самому провести сравнительный тест показателей температуры, на июньской клубной встрече сравню свои показатели с другими А5-ми.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
21-05-2010 08:41 Ответ: Температура за бортом
Возможна незначительная погрешность в сторону повышения (0,5-1,5 градусов), в пробках, а особенно если на подъем. Это из-за того, что датчик расположен в районе радиатора, тепло которого и дает погрешность. Но стоит проехать десяток-другой метров, так показатели нормализуются. Если у Вас на самом деле неправильно показывает температуру, то датчику капец. Его показания используются в климатической установке. Я не интересовался принципом работы этого датчика, но думаю, что он не отличается от ДТОЖ (зачем придумывать велосипед?) Если это так, и если погрешность всегда одинаковая, то можно подкорректировать подбором сопротивления.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
21-05-2010 08:50 Ответ: Температура за бортом
(21-05-2010 08:31)Abaza :  Hello!
А не проще на ночь положить рядом с датчиком комнатный термометр, а утром сверить показания?
У меня (при остывшем двигателе и в движении) абсолютно правильно показывает. Естественно, иногда ему верить нельзя, например летом, при горячем двигателе и стоянии в пробке.
Abaza Немає
VW, Skoda
21-05-2010 08:56 Ответ: Температура за бортом
(21-05-2010 08:50)Borisovitch :  А не проще на ночь положить рядом с датчиком комнатный термометр, а утром сверить показания?
На холодную проверить вообще не вопрос (у меня еще есть Фабия - можно сверить с ней), важно проверить в жару с работающим мотором, с Фабией сравнивать не корректно т.к. я думаю датчики расположены по разному.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 08:59 Abaza.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
21-05-2010 08:59 Ответ: Температура за бортом
Далось Вам это сравнение с другими машинами. У них ведь, тоже неправильно может работать этот датчик. Сравнивать нужно с термометром!
Abaza Немає
VW, Skoda
21-05-2010 09:00 Ответ: Температура за бортом
(21-05-2010 08:09)bboorryyss :  Во-вторых, подобная тема уже обсуждалась и пришли к выводу, что у большинства, таки правильно показывает. И у меня в том числе.
2 bboorryyss Если не сложно дайте ссылочку на обсуждение данного вопроса, а то поиском чет ничего не нашел.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
21-05-2010 09:14 Ответ: Температура за бортом
Ту тему, которую я имел ввиду, тоже не могу найти. Видимо, как всегда, название кривое придумал автор.
Вот нашел подобную:http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...1%80%D0%B0
Может и у Вас такая же проблема.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2010 09:15 bboorryyss.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 723 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 421 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 432 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 447 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 820 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 501 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 754 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 214 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 851 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 971 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
