Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
SSSerg Немає
Львов
Octavia 2.0 MPi
14-05-2010 11:12 Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
Привет, шкодаводы!
Может кто-то сможет мне подсказать такое:
Порвался у меня тросик на задней правой двери в секлоподъемнике.
Купил б/у стеклоподъемник с мотором, поставил.
Теперь он работает только с кнопки на его же двери.
С водительской двери не работает. Центральный замок на той двери не работает. Центральный замок на водительской двери стал открываться только со второго нажатия на брелок сигнализации на открытие.
Остальные стеклоподъемники на других дверях стали работать странно - автомат то работает то нет. Даже если держать кнопку иногда прерывается поднятие и опускание на всех дверях.
Я так понимаю надо адаптировать все стеклоподъемники и центральные замки.
Шнурок с вагкомом есть.
Буду благодарен если кто подскажет через какие каналы адаптируется это все в 409,1 вагкоме.
Машина - октавия 99 года с блоком комфорта.
prophet Немає
Skoda Octavia Combi 2001 APK
14-05-2010 12:33 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
Насколько знаю, адаптация заключается в закрытии и открытии окон ключем в водительской двери, и удержанию на несколько секунд ключа в крайних положениях при полном открытии и полном закрытии окон. Сори за сумбур, надеюсь идею правильно изложил.
Но больше похоже что или провода передавлены, или моторчик не оттуда.
Клемму снимал с аккума?
Лёха Немає
14-05-2010 15:01 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
(14-05-2010 11:12)SSSerg :  С водительской двери не работает. Центральный замок на той двери не работает.
здается мне, что не адаптировать нада, а проводку пересматривать.... а может и блок управления в двери...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2010 15:02 Лёха.)
SSSerg Немає
Львов
Octavia 2.0 MPi
14-05-2010 15:04 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
(14-05-2010 15:01)Лёха :
Ну если бы предыдущий поломанный стеклоподъемник не работал с водительской двери за минуту до установки нового и если б не изменился стиль работы остальных стеклоподъемников и ЦЗ я бы так и подумал. Но тут блок комфорта стал както полностью по другому работать с установкой другого подъемника
(14-05-2010 12:33)prophet :  Насколько знаю, адаптация заключается в закрытии и открытии окон ключем в водительской двери, и удержанию на несколько секунд ключа в крайних положениях при полном открытии и полном закрытии окон. Сори за сумбур, надеюсь идею правильно изложил.
Клему снимал - не помогает.
С ключем сегодня попробую, но мне кажется что это только дрессировка стеклоподъемника по крайним положениям
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-05-2010 15:07 SSSerg.)
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
14-05-2010 15:40 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
Поставьте на новый стеклоподъемник свой блок комфорта.
SSSerg Немає
Львов
Octavia 2.0 MPi
14-05-2010 19:04 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
(14-05-2010 15:40)Петрович :  Поставьте на новый стеклоподъемник свой блок комфорта.
Это у меня последний вариант решения. Если не получится адаптировать, поставлю в новый стеклоподъемник старый мотор с коммутатором Smile
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
14-05-2010 21:30 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
(14-05-2010 19:04)SSSerg :
Можно без замены мотора. Только электронный блок.
Вохондрий Немає
Гайкокрут
Skoda Felicia mk1 1,6 AEE
14-05-2010 22:45 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
Поправьте если не прав: Адаптация стеклоподёмника - указание блоку комфорта крайних точек при открытом\закрытом стекле путём открытия\закрытия стекла и удержанием кнопки в крайних положениях до сработки отсекателя?
На Мазде 6 после снятия блока было что-то похожее, оказалось достаточно "поганять" стёкла со всех кнопок и всё заработало.
И ещё вопрос: отличаются ли стеклоподёмники леворульных машин от праворульных?
AndryP Немає
SKODA OKTAVIA A4 2.O
15-05-2010 21:07 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
Я поменял два задних. На обоих мотор с механизмом старый, а рейка с тросами новая. В результате все гут. Я когда брал, брал новые, то по программе смотрели, ЕТКА, что с в разные периоды, разные механизмы ставили. Попробуй действительно переставить как я. Может и поможет.
SSSerg Немає
Львов
Octavia 2.0 MPi
19-05-2010 10:06 Ответ: Адаптация нового стеклоподъемника на октавии
(15-05-2010 21:07)AndryP :
Докладываю о решении проблемы.
Переставил на новый стеклоподъемник блок комфорта со старого и все вернулось на круги своя Smile
Спасибо всем откликнувшимся
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 138 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 547 14-04-2021 23:15
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 438 25-03-2021 23:38
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 120 17-09-2020 09:16
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 068 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 134 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 984 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 845 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 650 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 831 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
