Сбиваются настройки стеклоподъемника
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
09-07-2019 17:30 Сбиваются настройки стеклоподъемника
Здравствуйте! В последнее время заметил, что после закрытия дверей сбиваются настройки автодоводчика водительского стекла, приходится каждый раз настраивать опусканием вниз и вверх, пасажирская не сбивается. Стекло поднимается/опускается без проблем. Подскажите что смотреть и к чему готовится по ремонту или замене. Машина Fabia 2 1.4 бенз.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Audi Q3 ccta 09g
09-07-2019 17:32 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
Ошибки есть?
Может проводка перебилась на изгибе.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
09-07-2019 17:44 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
(09-07-2019 17:32)Egor25 :  Ошибки есть?
на прошлой неделе ошибок не было, но это буквально вчера появилось, надо будет глянуть. Просто странно что все работает, но стоит выйти и закрыть дверь, то сбиваются настройки водительской двери, пассажирская опускается и поднимается на автомате нормально. Если бы проводка то оно бы вообще не работало, а тут только после закрытия машины или там еще есть питание для памяти доводчиков, причем каждого отдельно?
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-07-2019 21:36 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
Может блок комфорта глючит?
205 65 r15 Зима шипованая
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
09-07-2019 21:58 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
(09-07-2019 21:36)Украинец :  Может блок комфорта глючит?
самому это проверить никак нельзя?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
09-07-2019 22:00 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
Только если у кого то взять попробовать.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
10-07-2019 07:20 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
Похоже что проводка поломалась, при полностью открытой двери кнопки не работают.
Так и оказалось, красный толстый переломался. И ещё парочка на подходе. Я правильно понимаю, что если переделывать всю проводку надо будет снимать обшивку и высверливают динамик, чем его потом крепить обратно? Хочу сразу все расходники купить чтоб потом не бегать за мелочевкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2019 18:47 makell.)
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
14-08-2019 16:49 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
(10-07-2019 07:20)makell :  Похоже что проводка поломалась, при полностью открытой двери кнопки не работают.
Может вам уже не актуально но я доставал и ставил шлейф без снятия динамика. При обратной сборке конечно нужно сильно поизголяться, чтобы обратно просунуть массивные фишки но все реализуемо.
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
14-08-2019 17:16 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
(14-08-2019 16:49)Konstantin.m :
еще актуально, пока временно скрутил поломанные, но менять проводку в шлейфе надо все равно, там почти все провода потрескались.
Konstantin.m Немає
14-08-2019 17:33 RE: Сбиваются настройки стеклоподъемника
У меня добрая половина с поврежденной изоляцией и один вообще порвался. Вот тут картину можно глянуть. Заизолировал поверху, порванный нарастил и сделал виток чтобы не сломался. Думаю решения временное а на сколько это временное посмотрим. Пол года полет нормальный. Если будете делать ремонт старой путем наращивания то в той же теме в сообщении10 гляньте ссылку на замену гофры на получше. Новый оригинальный шлейф стоит неоправданных денег как по мне.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2019 17:34 Konstantin.m.)
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 403 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 898 25-03-2021 23:38
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 5 108 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 796 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 934 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Тросик стеклоподъемника ReaNimator 29 13 966 27-12-2016 19:59
Останнє: V88
  модуль стеклоподъемника водительской двери Алексан 16 22 033 30-05-2016 12:27
Останнє: DAndrey77
  [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5 uncle_g 42 23 650 10-05-2016 08:43
Останнє: d_oleg82
  Вход в настройки БК BingerUA 0 1 159 06-09-2015 13:20
Останнє: BingerUA
  Запала кнопка заднего стеклоподъемника "Александр" 2 1 823 22-06-2015 05:38
