Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
Nleonenko Немає
Приєднався: May 2018
25-05-2018 17:18 Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
Доброго времени суток. Перешерстил темы по результатам поиска и полноценного ответа не нашел. Суть в чем:
После покупки машины (Octavia I Combi, 2003, 2.0, 115 HP) корректно не работала водительская дверь. То-есть при повороте ключа открывались все двери и стекла ехали вниз. Даже лампочка в двери работала, но с пульта открывались только 3 двери + багажник. Перечитав много информации понял, что проблема может быть в проводке, тем более что видел следы окисления на ней.
Разобрал проводку, проверил на изломы и окисления, внешнее вроде бы ок. Провода не позванивал, так как не умею. Но если кто-то бы сказал какие должны быть показатели на пинах научусь пользоваться мультиметром и прозвоню.
Черт дернул проверить блок управления водительской двери (1U4959801D - 104411-302) который просто нереально найти б\у по месту жительства, а за новый в АСО хотят 400 $. В общем я отсоединил его от моторчика стеклоподъемника, поглядел, подул и подключил обратно. После естественно перестало работать все. Теперь дверь просто мертва. Не могу управлять ни стеклом ни закрыванием дверей, ни регулировать зеркало пассажира. Замки так же перестали реагировать на поворот ключа. Подcветка клавиш управления стеклами и замком, а так же зеркалами заднего вида работает. Даже лампочка внизу двери зажигается, но на МФА не показано открытие двери и плафон так же не реагирует. Собственно вопрос в чем: есть ли шанс, что я не сломал блок управления, а всему виновата проводка? Так как я ее проверял и заново обматывал изолентой?
Спасибо и прошу прощения за такой длинный пост.
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
25-05-2018 20:22 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
Трудно утверждать что-либо.
Но смотрели проводку в гофре между дверью и кузовом? Чаще всего там изломы.
Но может и сам блок управления стеклоподъемниками.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
25-05-2018 21:46 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
(25-05-2018 17:18)Nleonenko :  есть ли шанс, что я не сломал блок управления, а всему виновата проводка?
Есть, но чтобы проверить его наличие\отсутствие Вам надо или самому стать автоэлектриком или обратиться к автоэлектрику.
Схемы доступны в Эльзе.
Nleonenko Немає
26-05-2018 16:23 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
Спасибо за ответы.
Еще раз разобрал дверь и проверил проводку. Кусочек пришлось заменить, но даже после этого ничего не заработало. При отключении проводов от замка - лампочка в двери гаснет, следовательно, блок работает не полноценно.
Буду искать рабочий блок по вменяемой цене.
Есть ли смысл пробовать отдавать электрику на ремонт блок? кто то таким занимается?
alek21 Немає
Приєднався: Feb 2018
харьков
1.6 Common Rail
26-05-2018 16:47 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
все 4 блока взаимосвязаны, если один какой-то не соответствует (по номеру и букве) начинается абра-кадабра, смотрите по вину что должно стоять, сравните все 4 двери на соответствие
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
26-05-2018 20:35 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
(26-05-2018 16:23)Nleonenko :  Еще раз разобрал дверь и проверил проводку.
Берется схема, проверяются предохранители, наличие на разъеме блока питающего напряжения и массы. Потом делаются выводы. Без "прозвонки" и измерений мне сложно предоставить что Вы подразумеваете под словом проверил "проводку".
Nleonenko Немає
27-05-2018 08:49 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
(26-05-2018 16:47)alek21 :  все 4 блока взаимосвязаны, если один какой-то не соответствует (по номеру и букве) начинается абра-кадабра, смотрите по вину что должно стоять, сравните все 4 двери на соответствие
Не знал, что взаимосвязаны.
По вин номеру (TMBHE21U438705486) показывает такую часть 1U4959801D 03P. Но как понять какой это номер блока? У меня на нем написано 104411-302. Верный ли он?
Попробую снаять дверь пассажира и гляну что стоит с другой стороны. Поидее там дожен быть блок с номером 104412-302 (1U4959802D). Правильно ли я мыслю?
(26-05-2018 20:35)Лесничий :
Кусочек проводки заменил, так как была лопнута оболочка и провод начал кородировать. Прощупал все провода, заново обмотал и проверил все фишки на приступы корозии. Больше ничего сделать не успел. Скорее всего обращусь электрику.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-05-2018 08:57 Nleonenko.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
28-05-2018 13:22 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
У меня было такое - я стеклоподьемник чинил, а потом фишку не защелкнул. И дверь тоже не закрывалась.
Nleonenko Немає
30-05-2018 11:42 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
(28-05-2018 13:22)Bank911 :  У меня было такое - я стеклоподьемник чинил, а потом фишку не защелкнул. И дверь тоже не закрывалась.
15 раз проверил, подключена Smile
В общем. Электрик сказал, что блок мерт - нет связи с процессором. Так что нужно искать блок. Спасибо за ответы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2018 11:44 Nleonenko.)
Nleonenko Немає
02-06-2018 14:05 RE: Блок комфорта стеклоподъемника и проводка
Забрал блок от электрика. Оказалось электрик - к****н. Не заметил дырку на плате и отсутствие недостающего элемента.прикладывая в это место оголенный провод блок начинает работать как и раньше. Мог бы кто то помочь понять чего там не хватает?
Надеюсь что то видно на фото. Пришлось сжимать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-06-2018 14:19 Nleonenko.)
  Проблема з блоком комфорта Михайло091 4 750 04-06-2026 15:30
Останнє: awas59
  проводка двери awas59 7 1 683 18-01-2025 08:49
Останнє: dallasdp
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 622 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
Photo Помилка 01336 по блоку комфорта Stein 2 1 461 10-05-2024 20:20
Останнє: Stein
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 236 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
Information Блок комфорта ли...? Tmbgt 5 3 353 01-11-2022 16:28
Останнє: Tmbgt
  глюки комфорта ALEX 57 12 3 526 04-08-2020 09:08
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 1 571 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 221 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 5 055 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
