Подбивает руль при торможении
Vlad Немає
Skoda Tour 1.6 2005 г.в.
19-01-2007 12:41 Подбивает руль при торможении
Уважаемые коллеги!
На скорости 80 - 110 км/ч при торможении (не активном) колбасит руль.
Кроме того, на всех скоростях торможение происходит чуть заметными рывками.
Сделал вчера балансировку и подкачку колес. Перекинул колеса местами (ротацию). Результат тот же.
Может кто сталкивался? Чего делать то?
Заранее признателен за ответы.
Влад.
(Октавия Тур +5, 1.6, МКПП, 2005 г.в., пробег 11 т.)
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
Похоже на торм. диски!
Смотрите поиск, много было!
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Биение возникает на передних тормозных дисках. Может помочь проточка дисков... но не факт. Наиболее эффективное и естественно самое дорогое по цене решение - замена тормозных дисков.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Может быть (но менее вероятно) балансировка колёс.
X-RAY Немає
Moderator
Когда торможение происходит рывками - это говорит о фрагментарном прилегании колодок к дискам. А это в свою очередь говорит о кривизне самих дисков
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Диски 100% причем смотреть нужно ВСЕ и передние и задние т.к. они взаимосвязаны. Да и замена дисков нужно по осям.
soikon Немає
Старейшина
Приєднався: Nov 2006
super b универсал черный
Однозначно тормозные диски, у меня такое на пассате было, пока новые не купил, и чем дольше будешь тянуть тем больше будут искривляться.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Так у тебя ж, как я понимаю, гарантийный случай? Два года жеж не прошло и 100 000 км не проехал. Это и ответ и вопрос коллегам - у меня таже моделька.
dim08 Немає
Приєднався: Jan 2007
Была Octavia 1.8TАКПП, теперь Forester 2.0 AT
Кривые диски по гарантии никто не поменяет. Они являются фрикционным материалом, который подвергается естественному износу. Поехали
Fuhrer Немає
Отщепенец
АІ****НA
dCi Шайтан - ДДТ
Skype IDiredka1
Да выче Shocked ? какой износ за 11 !!! то тыщ. Не смешите. Это только гарантийный случай.
При таком пробеге не может быть и речи о каком то износе, тем более дисков. Если диски и виноваты то только по причине свой деформации. Это происходит при их перегреве. Но был перегрев или нет - это не доказуемо.
Вперед на СТО. Поскакали
+38 050 478 34 80 Ваня [Зображення: telephone.gif]
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 284 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Стукає руль sashaa8 5 1 682 23-05-2020 22:06
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 509 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  Гур, тугой руль 1.6 bfq Валентин_m 9 3 975 13-08-2019 10:38
Останнє: Валентин_m
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 071 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  А5 2.0 тяжелый руль yurec_ 26 9 456 16-05-2018 14:10
Останнє: Mishel
  Вибрация, в руль Maka 9 3 960 27-02-2018 20:42
Останнє: Martine
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 11 693 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Торохтит руль wts Relax 8 3 728 28-09-2016 17:00
Останнє: Relax
  HELP: дрожит руль Тём Тёмыч 22 7 860 16-09-2016 22:02
Останнє: lammer
