Как снять нижнюю облицовку панели?
Primaxis99 Немає
Skoda Octavia 1.8 SLX
01-12-2006 09:31 Как снять нижнюю облицовку панели?
Шкодаводы подскажите!
В Октавии со стороны водителя, в нижней части панели у педального узла есть такая решетчатая облицовка, прикрывающая педальный узел!
начала поскрипывать педаль сцкпления, звук какой то пластмассовый, хотел бы смазать!
Как снять эту облицовку?
Заранее спасибо!
ASpirant Немає
два самореза снизу возле защёлки, а потом защёлки чуть оттянуть и вытащить вниз и на себя...
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 797 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 041 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 362 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 347 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 954 04-09-2023 08:16
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 985 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 816 10-05-2022 17:59
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 484 01-07-2021 14:28
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 882 15-03-2021 22:34
  Замена приборной панели на 1Z3 amp 32 25 146 14-01-2021 15:58
Останнє: Олег Николаев
