где найти буквы на двигателе
Андреана Немає
Приєднався: Jan 2010
Fabia
29-01-2010 21:18 где найти буквы на двигателе
Хочу купить новый двигатель на Шкоду Фабия 1,2, но при заказе требуют буквы двигателя, обозначающие его тип. Где они расположены, кто знает, подскажите, плиз.
Старый двигатель поламался по непонятным причинам, побило клапана, поршня и выгнуло головку. На СТО сказали, что ремонту не подлежит, так как двигатели данного типа не подлежат ремонту.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
29-01-2010 22:07 Re: где найти буквы на двигателе
Андреана :Хочу купить новый двигатель на Шкоду Фабия 1,2, но при заказе требуют буквы двигателя, обозначающие его тип. Где они расположены, кто знает, подскажите, плиз.
под ковриком в багажнике бумажка
там тип двигателя
Цитата:Старый двигатель поламался по непонятным причинам, побило клапана, поршня и выгнуло головку. На СТО сказали, что ремонту не подлежит, так как двигатели данного типа не подлежат ремонту.
не правда, ремонтируются и запчасти на него есть[/quote]
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
RuslanRage Немає
диверсант
Приєднався: Oct 2005
Kyiv
TDI
в сервисной книжке - на первом развороте
(с)Чёртик Липсик
Андреана Немає
Fabia
Спасибо, нашла. Двигатель BME. Можно ли вместо него поставить какой-нибудь другой тип?
Двигатель не ремонтируется, тут на форуме даже есть такая тема про двигатели 1.2. У меня треснул клапан, пробил поршень, выгнул головку и поцарапал цилиндр.
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
есть еще заводское восстановление Hello!
Андреана Немає
Fabia
Можно поподробнее про заводское восстановление?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Андреана :Спасибо, нашла. Двигатель BME. Можно ли вместо него поставить какой-нибудь другой тип?
azq поставьте
их на разборках есть в достаточном кол-ве
или если интересует, есть мотор 1.4 16 клапанов с новой фабии
пробег 20К
с проводкой, коробкой и всем навесным
можем и установить
по поводу получить с завода восстановленный с обменом на ваш не получится
с побитой башкой врятли
Rally Photo Gallery
Андреана Немає
Fabia
Сколько будет стоить этот двигатель без установки? и что надо будет менять? надо ли будет менять электронику?
Андреана Немає
Fabia
А чем отличается AZQ от BME?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
Андреана :А чем отличается AZQ от BME?
практически ничем
по 1.4 завтра отпишу вечером
или можете набрать мне около 14-15 часов завтра
ноль 50 3 один один 2 5 1 ноль
двигатель с проводкой
поменять нужно будет под капотом жгуты проводов
работы на полдня
Rally Photo Gallery
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 599 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 5 756 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 50 714 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 6 329 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 838 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  "грязно маслянная коробка" на двигателе BXW 1.4 MAX1980 4 2 414 16-09-2016 17:18
Останнє: WebShaman
Sad Компрессия в двигателе Skoda fabia classic 1.2 HTP 2003г.(вердикт моториста - умер). Дима Антонюк 9 5 933 13-05-2016 15:45
  Неисправность в двигателе Николай М. 9 3 052 05-02-2016 14:05
Останнє: Лёха
  проблема на горячем двигателе AGU Guriev78@i.ua 3 1 648 09-09-2015 09:06
Останнє: Guriev78@i.ua
Question Fabia AME шум в двигателе @ndruxa 10 8 549 20-05-2015 07:14
Останнє: skodabox
