О чём говорит понижение расхода топлива на холостом ходу?
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
18-01-2010 13:31 О чём говорит понижение расхода топлива на холостом ходу?
Уважаемые одноклубники - просятите тёмного! На дизильном двигателе 2.0 с насос-форсунками, по прошествии пробега в 130 тыс. заметил одну особенность! При прочих равных снизилось потребление холостого хода с 0,7 до 0,5 л\ч. Масло 0w30 на последних 80 тыс км. С чего бы это? Это может сигнализировать об усталости поршневой? Или наоборот - всё притёрлось? По опыту, каковы внешние симптомы умирания поршневой?
Спасибо за внимание!
Авиатор Немає
Приєднався: Nov 2009
Skoda Suberb 1.8 T
18-01-2010 13:51 Re: О чём говорит понижение расхода топлива на холостом ходу
Сапыч :Уважаемые одноклубники - просятите тёмного! На дизильном двигателе 2.0 с насос-форсунками, по прошествии пробега в 130 тыс. заметил одну особенность! При прочих равных снизилось потребление холостого хода с 0,7 до 0,5 л\ч. Масло 0w30 на последних 80 тыс км. С чего бы это? Это может сигнализировать об усталости поршневой? Или наоборот - всё притёрлось? По опыту, каковы внешние симптомы умирания поршневой?
Гм... Интересно-обычно люди радуются снижению расхода топлива, а тут разволновались...
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Скажу за свой двиг. Заметил, что расход на холостом зависит от бенза, чем лучше бенз, тем меньше расход Smile
Maka :Скажу за свой двиг. Заметил, что расход на холостом зависит от бенза, чем лучше бенз, тем меньше расход Smile
Дизель у человека.
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Воздух более качественный, или его массовая состовляющая увеличилась с похолоданием....больше кислорода, лучше сгорает , меньше топлива подаётся. Как гипотеза.
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
SOA :Воздух более качественный, или его массовая состовляющая увеличилась с похолоданием....больше кислорода, лучше сгорает , меньше топлива подаётся. Как гипотеза.
У товарища на А5 2,0 ТДИ расход на холостых 0,4-0,5л. Може то раньше что-то не так было, а щас все ок Wink
[Зображення: jeronimo83.gif]
Сапыч Немає
Ну спасибо, успокоили! Пониженный расход начался ещё с лета, плавненько так падал. Думаю, что дело не в топливе и не в кислороде! Расход указан с учётом вечно включенного климат контроля. Логично, когда расход падает, когда меняю фильтра, а тут процесс стабилен!
Кот35 Немає
У меня на 1.9 тоже 0.5, иногда бывает 0.6. Климат сейчас не несет нагрузки - компрессор же не включен.
~Water~ Немає
Украина
шальной домовод
климат борал лишний расход.
после +6 градусов ждите увеличене расхода Laughing
Roomster Sport 1,6/МК + много опций + бонус от Шкода-центр Чернівці - Дырка на задней сидушке (будьте бдительны!)
Кто разглядел рекламу в подписи на баннере Халявного каталога Документальных фильмов оставив только "реклама удалена"? 06.07.13
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 412 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 110 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 714 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 874 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 2 073 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 916 01-07-2021 14:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 043 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 952 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 539 09-09-2020 16:54
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 24 324 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
