Неправильные показания расхода топлива
Yura_82 Немає
Черновцы
16-03-2010 10:28 Неправильные показания расхода топлива
Всем привет!
Имеется следующая проблема: борт. компьютер постоянно показывает завышенный расход топлива. По моим наблюдениям машина по городу кушает до 8л, комп. выдаёт 10-11л. На холостых VAG-COM показывает 0.6л, комп. - 0.8л. На диагностике сказали, что это глючит борт. комп., но мне в это слабо верится. Вопрос: как можно определить, родная ли прошивка в блоке управления, и возможно ли адаптировать показания расходомера с помощью VAG-COMа?
Заранее спасибо!
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
16-03-2010 10:36 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
Да, с помощью VAGa, можно адаптировать показания щитка приборов, и расхода топлива в частности.
Yura_82 Немає
Черновцы
16-03-2010 10:59 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(16-03-2010 10:36)M@ks :  Да, с помощью VAGa, можно адаптировать показания щитка приборов, и расхода топлива в частности.
Не подскажешь, где именно искать? Помню, встречал там адаптацию показателя уровня топлива, а вот расхода чё-то не припомню...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 11:00 Yura_82.)
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
16-03-2010 11:34 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
У меня сейчас бортовой комп занижает расход на 0,5 литров. Вопрос тоже мне интересен! Регулярно высчитываю расход по чекам. Интересует, какова будет разница реального расхода и расхода с БК на 16 дисках (сейчас 15е).
M@ks Немає
Сервис
16-03-2010 12:50 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
[/quote
Наглядно
Yura_82 Немає
Черновцы
16-03-2010 13:03 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(16-03-2010 12:50)M@ks :  Наглядно
Я имел в виду - какой канал адаптации и диапазон значений???
M@ks Немає
Сервис
16-03-2010 13:04 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(16-03-2010 11:34)d_oleg82 :  У меня сейчас бортовой комп занижает расход на 0,5 литров. Вопрос тоже мне интересен! Регулярно высчитываю расход по чекам. Интересует, какова будет разница реального расхода и расхода с БК на 16 дисках (сейчас 15е).
Каким образом образом Вы выщитываете расход до 0,5 литра?Я удивленЯ удивленЯ удивлен. При заправке 30 литров, Вас на АЗС вжухают примерно на 300-500 грамм.
(16-03-2010 13:03)Yura_82 :
Не помню. Смотреть нужно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 13:07 M@ks.)
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
16-03-2010 14:30 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(16-03-2010 13:04)M@ks :
+1 к вопросу. Как можно вычислить хотябы до литра остаток в баке, чтоб свериться по чеку?
d_oleg82 Немає
16-03-2010 15:04 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
По чекам высчитываю! Уже почти 6 месяцев этим занимаюсь. Разница всегда 0,5. Могу выложить свой файлик.
to Valerio: Я остаток в баке не высчитываю - в этом нет необходимости. Просто заправляю полный бак до первого отстрела и смотрю сколько влезло. Погрешность конечно присутствует, но не 0,5!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 15:07 d_oleg82.)
Valerio Немає
Северодонецк
16-03-2010 16:29 Ответ: Неправильные показания расхода топлива
(16-03-2010 15:04)d_oleg82 :  По чекам высчитываю! Уже почти 6 месяцев этим занимаюсь. Разница всегда 0,5. Могу выложить свой файлик.
В файлике необходимости нет, а сомнение взяло то, что у меня, например, срабатывает лампа резерва при разном остатке, и поездки по городу получаются не прогнозируемые и каждая заправка получается на разный километраж, не говоря о той точности, с которой Вы подсчитываете расход. Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-03-2010 16:31 Valerio.)
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 842 28-11-2019 17:45
  Не правдивые показания индикатора температуры Mikki 10 6 730 31-10-2018 19:05
Останнє: Паша-шкодник
  Увеличение расхода топлива на Fabia 1.4 TDI 2008г Otter 0 1 771 19-04-2015 11:19
Останнє: Otter
  Постепенное увеличение расхода BLS. Есть логи andreyvw 2 2 264 04-02-2015 13:52
Останнє: andreyvw
  Счетчик расхода на Рапиде NSerg 11 6 907 15-05-2014 11:02
Останнє: NSerg
  Включены показания, даже при выключеном авто!!?? maks_55 6 3 341 17-11-2013 21:43
Останнє: Grey_bmw
  Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости Gorets 9 4 557 12-10-2013 19:52
Останнє: Gorets
  Изменение показаний расхода топлива после повышения мощности. Gaponenko 3 2 797 20-08-2013 17:07
Останнє: Gaponenko
  Плавает стрелка показания топлива Igoridze 10 9 333 14-07-2013 20:09
Останнє: Igoridze
  Датчик массового расхода воздуха Lugtruck 9 17 628 26-12-2012 10:30
Останнє: alex-sx
