Грохне машина на ходу
Vitaliysuperb1 Немає
Приєднався: Dec 2022
12-12-2022 19:40 Грохне машина на ходу
Підскажіть будь ласка до чого дивитися !!машина шкода суперб 1 бензин 1,8 механіка ! Іде добре заводиться добре але буває просто на ходу сама грохне і не заводиться нічого не робиш 5-10 хвилин стоїть і потім заводиться!!замітив що це трапляється на поворотах і при різких поворотах!можеш 3 дні їздити і не грохне може за день 3 рази заглохнути !!!
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
12-12-2022 20:52 RE: Грохне машина на ходу
Зробіть комп'ютерну діагностику для початку, подивіться, які помилки.
Якщо гадати, то в мене, наприклад, схожа поведінка була через россинхпонізацію шестерней колінвалу і роспредвалу. Як виставили все коректно - перестав глохнути. Але то був дизель 2.0.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
12-12-2022 21:24 RE: Грохне машина на ходу
ставлю на ДПКВ
Vitanua Немає
Приєднався: Oct 2022
13-12-2022 10:14 RE: Грохне машина на ходу
(12-12-2022 19:40)Vitaliysuperb1 :  але буває просто на ходу сама грохне
на суперВ бабло знайшли, а на діагностичний шнур не вистачило. не так вже й дорого коштує. собі придбав Delphi DS150E одноплатий. накотив на ноут дві проги, Wurth Wow і ElsaWin. якщо цікаво, то Wurth Wow не вміє зберігати результат, але є функція друку. добавити прогу для роздруку, яка вміє зберігати документ .
а по суті, то на моєму 2.0 тді теж з таких симптомів почалось.
заміна ДПКВ віирішила проблему.
1.2HTP Немає
CAXA
13-12-2022 18:53 RE: Грохне машина на ходу
(13-12-2022 10:14)Vitanua :  на суперВ бабло знайшли, а на діагностичний шнур не вистачило.
собі придбав Delphi DS150E одноплатий. накотив на ноут дві проги, Wurth Wow і ElsaWin...
А на ВАСЮ чи на VAG-COM не вистачило ?
(13-12-2022 10:14)Vitanua :  не так вже й дорого коштує
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2022 18:55 1.2HTP.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
13-12-2022 22:58 RE: Грохне машина на ходу
(12-12-2022 21:24)wywiadowca1980 :  ставлю на ДПКВ
І я приєднуюсь
Palyanica Немає
15-12-2022 19:37 RE: Грохне машина на ходу
теж думаю що датчик, але може бути і система впорскування.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 3 411 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 1 110 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 713 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 873 23-10-2023 11:50
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 916 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 952 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 538 09-09-2020 16:54
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 3 468 08-02-2020 23:45
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 211 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 100 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
