Фабия: Датчик скорости и сигнализация
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
16-10-2006 21:26 Фабия: Датчик скорости и сигнализация
Пару недель назад течение 2 мин после выезда с мойки был выявлен следующий глюк:
при скорости выше 5 км/ч начали срабатывать тормоза.
Через 2 мин прошло. Заехал на станцию и выявил что скорее всего на контакты датчика скорости попала водичка. Все заизолировали и сделали как надо. Проблем таких больше не возникало.
Разбираясь что-же это было додумался до следующего: т.к. был закорочен 1 датчик из 4, то компьютер думал, что одно колесо крутится с совершенно другой скоростью, чем 3 остальных и включал АСР/АБС/ЕДС.
Теперь меня осенила ИДЕЯ!!!
А что если один из датчиков скорости завести на иммобилайзер и закоротить в режиме охраны? (ессно полет фантазии, куда спрятать реле - безграничен, т.к. управляем реле по штатной проводке.)
Поверьте - так далеко вообще ехать нельзя - 5 км/час (как только 6 - сразу начинаем дико дергатся (тормоза со скоростью трещетки АБС начинают давить/отпускать суппорта).
Как думаете - реально?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Улыбнуло конечно,но идею можно воплотить в жизнь. Только с датчика АБС идёт импульсный сигнал,а с иммо элктронный. Как один в другой преобразовать,чтоб без глюков для БУД?? Проще разорвать цепь от любого магнитного датчика ,например коленвала. Блок перестанет видеть Верх.мёртвую точку и мотор не заведётся,только разрывать на микрошу,иммо обходить давно научились.
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 804 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 211 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 644 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 149 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 076 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Датчик над щитком приборов Фабия 2 Aersto 4 1 389 08-02-2021 09:51
Останнє: Aersto
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 363 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 161 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 553 14-02-2020 08:12
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 5 334 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
