Не правдивые показания индикатора температуры
Mikki Немає
Приєднався: May 2006
Octavia 1.6 8T8T
05-09-2018 15:11 Не правдивые показания индикатора температуры
Здравствуйте форумчане! Собственно вопрос вот в чем:
Тур АКЛ 2006. В холодное время года начал наблюдать следующую тенденцию: датчик температуры на приборной панели показывает явный недогрев, при этом сейчас весна-лето-осень все нормально. Что может быть? как можно проверить и как исправить? Спасибо.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
05-09-2018 16:18 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
(05-09-2018 15:11)Mikki :  В холодное время года начал наблюдать следующую тенденцию: датчик температуры на приборной панели показывает явный недогрев, при этом сейчас весна-лето-осень все нормально. Что может быть? как можно проверить и как исправить? Спасибо.
Скорей всего термостат приоткрытый, ну а датчики проверяются элементарно - смотрите прилагаемую памятку.
Mikki Немає
Octavia 1.6 8T8T
06-09-2018 11:16 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
Спасибо! В принципе я так понимаю с учетом того что он не менялся, можно его просто поменять и не заморачиваться.
Mikki Немає
Octavia 1.6 8T8T
30-10-2018 11:31 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
Все оказалось гораздо проще чем датчик температуры. Термостат заклинило на большом круге, поменял термостат и все прошло и печь в салон нормально начала греть и датчик температуры двигателя на приборке набирает температуру. Спасибо.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
30-10-2018 18:28 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
Какой термостат поставили (производитель) ?
Mikki Немає
Octavia 1.6 8T8T
31-10-2018 09:19 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
Mahle
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
31-10-2018 18:11 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
(05-09-2018 16:18)Лесничий :
Похожа ситуація, літом робоча температура була рівно 90, зараз 70 с хвостиком як коли! Пробував патрубки радіатора: верхній тепло-гарячий, нижній холодний! В мене на вектрі термостат біля грм, тут мені здається що він біля датчика температури з іншої сторони! Підкажіть будь-ласка стосовно мого термостату!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 18:13 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2018 18:20 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
(31-10-2018 18:11)Паша-шкодник :  стосовно мого термостату
25 позиция
Паша-шкодник Немає
Тренер
31-10-2018 18:42 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
(31-10-2018 18:20)Лесничий :
25 позиция
Якщо я праильно поняв що 14 це датчик температури, а 23 нижній патрубок радіатора, то в мене термостат справний, грішить ДТОЖ!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 18:44 Паша-шкодник.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
31-10-2018 18:59 RE: Не правдивые показания индикатора температуры
(31-10-2018 18:42)Паша-шкодник :  Якщо я праильно поняв що 14 це датчик температури, а 23 нижній патрубок радіатора
1 - 15 Н*м
2 - Насос ОЖ
3 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
4 - к верхней части радиатора
5 - к головке блока цилиндров
6 - к верхнему расширительному бачку
7 - к теплообменнику системы отопления
8 - Радиатор системы рециркуляции ОГ только на двигателях ALH с автоматической коробкой передач от соединительного штуцера
9 - от соединительного штуцера
10 - 10 Н*м
11 - к расширительному бачку
12 - Верхний патрубок охлаждающей жидкости закрепляется на торцевой стенке
13 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
14 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
с датчиком -G2- для индикатора температуры охлаждающей жидкости
15 - Зажим
16 - к теплообменнику системы отопления
17 - от теплообменника отопления
18 - 10 Н*м
19 - Соединительный патрубок
20 - Патрубок охлаждающей жидкости
21 - к верхней части радиатора
22 - к нижнему расширительному бачку
23 - к нижней части радиатора
24 - Соединительный патрубок термостата
25 - Термостат
26 - Масляный радиатор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2018 19:00 Лесничий.)
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 308 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 832 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 1 128 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 240 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 958 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 526 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 255 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 2 105 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 24 532 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 861 28-11-2019 17:45
