Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
Twister Немає
Рыбак
Fabia 1,2 47kW
30-03-2011 08:53 Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
Привет! В связи с безработицей все работы по автомобилю делаю сам. Подскажите, куда заехать сменить масло и сбросить комп. Желательно, поближе к Лукьяновке?
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
30-03-2011 20:12 RE: Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
Если Соломенка устроит, могу предоставить свой гараж
LETS ROCK ' N ' ROLL !
Twister Немає
Рыбак
Fabia 1,2 47kW
30-03-2011 23:29 RE: Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
Спасибо. Заменил, научился обнулять. И еще три вопроса отпало. Но рад, что мы вместе.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
27-10-2011 06:23 RE: Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
Подскажите, а как все же сбрасывать комп что бы он не мигал с надписью Service?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
27-10-2011 07:17 RE: Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
(27-10-2011 06:23)mototo987 :  Подскажите, а как все же сбрасывать комп что бы он не мигал с надписью Service?
В: Как сбросить межсервисный интервал замены масла
О: Если есть вагком, то пробег сбрасывается так:
адрес 17 - Панель приборов
функция 10 - Адаптация
канал адаптации - 02
ввести величину адаптации - 00000 (в пятизначном формате)
и сохранить...
изменение интервалов замены масла в 43 канале
(баз.значение 15) можно установить любое.
Если использовать счетчик суточного пробега, то так:
Выключить зажигание
Нaжaть кнoпку и, дeржa ee в нaжaтoм пoлoжeнии, включить зaжигaниe.
Кнoпку следует отпустить и пoвeрнуть чуть нaпрaвo. Все счетчики сброшены.
Выключить зажигание.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
27-10-2011 15:37 RE: Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
(27-10-2011 07:17)Vitaly_N :
и сохранить...
Выключить зажигание
Спасибо, сегодня попробую.
сообщения объединены
Попробова, нечего не изменилось, делал по варианту 2, так как ваг компа нет. Нажал кнопку, включил зажигание, сообщение service горит, повернул по часовой стрелке вправо, сообщения как горело так и горит, выключил зажигание, когда включил-сообщения service мигает. Что делать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2011 10:43 mototo987.)
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
28-10-2011 16:21 RE: Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
Повертай кнопку годинника, та що з ліва, а при вмиканні запалювання тримай праву кнопку
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
28-10-2011 16:38 RE: Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
(28-10-2011 16:21)xiryrg84 :  Повертай кнопку годинника, та що з ліва, а при вмиканні запалювання тримай праву кнопку
Попробую
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
28-10-2011 16:39 RE: Сменить масло, сбросить комп, правый берег.
смотри тут
  Діагностика не бачить комп'ютер Yardo 5 1 927 25-01-2023 17:44
  Комп'ютерна діагностика Skoda igor8262 8 3 221 15-09-2022 08:07
  Комп'ютерна діагностика Шкода Суперб 2 Dunkan 7 3 145 17-05-2021 08:44
Останнє: Dunkan
  Комп'ютерна діагностика, оновлення прошивок та зміна параметрії блоків petriv70 0 1 167 05-02-2021 12:41
Останнє: petriv70
  СТО Киев Правый Берег IvanGreen 2 1 723 01-09-2020 14:23
Останнє: _andrey83_
  Citigo 2013-2014рр. - як змінити мову бортового комп'ютера ? Lala 4 3 308 31-07-2020 10:45
Останнє: Lala
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 274 28-04-2020 22:06
  Бортовий комп’ютер sashaa8 9 3 935 11-04-2020 21:17
  Где в Киеве (правый берег) хорошо знают 1.8 TSI? Nestor_123 0 904 14-07-2019 11:55
Останнє: Nestor_123
  Где сменить Сайлентблоки в Киеве Harrrd 17 6 800 09-09-2018 21:29
Останнє: Center
