Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
17-11-2019 15:12 Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
1. Пишут, что ШРУС очень долговечное изделие. При одном условии - контроль целостности его пыльника и соответствующая эксплуатация, которая исключает частую практику больших оборотов на вывернутом до упора руле, а также не агрессивный стиль вождения априори.
2. Пробег почти 200 тыс. за 13 лет из салона. Обнаружено повреждение пыльника левого наружного ШРУСА. А именно - частичный надрыв возле малого хомута пыльника, откуда начала выступать смазка.
Вопросы.
1. Какие будут мнения по ресурсу ШРУСА вообще, с учётом того, что авто эксплуатировалось с учётом п. 1 и ориентировочно, с повреждённым пыльником пробег составил 2-3 недели и 300-500 км. по городу.
2. Беря во внимание п. 1 как Вы считаете, если в виде профилактики заменить оставшиеся пыльники ШРУСОВ и рулевой рейки, будет ли это экономически обоснованным для владельца авто (а не для СТО, которому интересно кроме работ ещё и продать больше запчастей)
3. Какой ШРУС лучше брать? Оригинал (цена Я удивлен ), иксовый оригинал (Добыча мыслей ) или GKN-Spidan Дятел а может SKF?
4. Какой код комплекта, который содержит только сам ШРУС, так как оригинальные пыльники, смазка и хомуты уже давно приобретены.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2019 16:09 OSA65.)
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
17-11-2019 15:46 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
Меняйте только пыльник и не парьтесь. Хуже зимой, когда попадает соль. Вы совсем чуть-чуть проехали. Остальные пыльники менять для профилактики только после внешнешнего осмотра: если пыльники выглядят не свежими и есть микротрещины - меняйте.
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
17-11-2019 16:57 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
Себе менял оба пыльника. Причин было 2:
Первая - на одном был небольшой надрыв.
Вторая - авто 2007 года и смазка шрус думаю уже подустала и боддубела...
Ставил GKN Spidan (только термопласт).
На очереди рулевые наконечники, тяги и шаровые. Еще родные стоят. Пробег под 190 тыс. Ну и пыльники рейки тоже заменю раз такое дело...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-11-2019 20:02 wywiadowca1980.)
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
17-11-2019 21:17 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
Я, перед второй заменой пыльника, новый в морозилку при -20 на сутки засунул, потом достал и гнул-крутил-проверял. Первый пыльник при морозе -10 полопался(
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
17-11-2019 21:33 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
За столько лет, поменяйте все 4 , и забудьте еще на 12 лет .
Самое главное в наружных гранатах правильно пружинные шайбы соберите )
[Зображення: bugaga1.gif]
OSA65 Немає
Амбиент
18-11-2019 07:10 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
Спасибо всем высказавшимся!
Ещё один вопрос.
Есть разные мнения, что делать с со старой смазкой ШРУСа. Одни говорят, что нужно ШРУС промывать и уже на чистый ШРУС накладывать новую смазку, другие рассказывают, что вымывать ШРУС не нужно, так как после промывки ШРУС может захрустеть.
Что скажете на это?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
18-11-2019 07:27 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
На Поло при замене шрус вымыл, заложил смазку GKN из ремкомплекта . Ничего не захрустело.
1.2HTP Немає
CAXA
18-11-2019 07:48 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
Вымывать обязательно !
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
18-11-2019 12:40 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
(18-11-2019 07:10)OSA65 :  Спасибо всем высказавшимся!
Ещё один вопрос.
Что скажете на это?
Вымывать грязно и геморно ! Если всеже мыть, то шарики вынимать и складывать в той же последовательности, если перепутать шарики , может захрустеть )
1.2HTP Немає
CAXA
18-11-2019 15:32 RE: Ресурс ШРУСА. Показания к замене.
Смазка для ШРУС-а, содержит молибден в какой-то форме, по некоторым источникам ( не знаю на сколько правда, анализ не делал ), окисляется от влаги и кислорода, получается не смазывающий , а наоборот абразивный элемент... не говорим уже о попавшей грязи через рваный пыльник, разбирать, промывать... с номерами шариков никогда не заморачивался. В юности, перебрал не один ШРУС Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2019 15:33 1.2HTP.)
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 84 394 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Посоветуйте СТО по замене термостата в Кривом Роге Leon777 0 428 18-12-2024 20:21
Останнє: Leon777
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 148 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 423 273 15-01-2022 12:13
Star Skoda Superb 2006 - заміна ШРУСА Сергій Колмиков 10 2 970 20-07-2021 19:42
Останнє: Сергій Колмиков
  Доброго часу.обірвало два зовнішні шруса .фабія Balwan 9 3 599 10-06-2021 14:49
  Замена помпы при замене ГРМ Roomster07 159 88 191 13-11-2020 14:15
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 23 397 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Ресурс ступичных подшипников Kosmos 62 43 110 18-06-2020 14:21
Останнє: s@njok
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 19 420 17-02-2020 08:53
