Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
Gorets Немає
Приєднався: Sep 2013
29-09-2013 12:57 Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
Шкода Октавия 1.6 АЕЕ 1998 г
При диагностике обнаружилась странная проблема:
в компьютер поступает неверная информация от датчиков температур:
- под видом температуры всасиваемого вогдуха, на самом деле поступает температура с датчика т. жидкости.
- и наоборот.
бегло осмотрев:
-физически датчики перепутать нельзя
- разьемы с проводами перепутать нельзя, длина проводов и форма не подойдет
- на пути от датчиков до входа проводов под пласмасоый кожус стеклоочистителей не видно вмешательств.
Отсюда вопрос, что это может быть:
-может быть глюк блока управления?
-можно перепутать разьем при полдключении в сам блок?
- может быть глюк прибора для считывания иформации?
borsenya Далеко
29-09-2013 23:48 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
а як ви визначили що показники температури навпаки
Gorets Немає
30-09-2013 09:05 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
На полностью прогретом двигателе - температура воздуха показания +85, температура жидкости +30.
Естесственно это вызвало вопросы, дальше проверяли методом физического отключения фишки от датчика.
Отключаешь фишку с датчика Т. жидкости - а пропадают значения Т. воздуха, и наоборот.
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
30-09-2013 20:09 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
Кажется вы не тем диагностку делалии Big Grin
Gorets Немає
01-10-2013 10:48 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
С диагностикой все ок)
Для теста конечно можно проверить на другом СТО, но думаю результат будет тот же.
При диагностике я присутствовал сам, сам видел показания, єто не просто что они мне "на словах так сказали"
01-10-2013 15:33 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
Чёт слабо мне в это верится... по идее если ЭБУ смотрит и видит вместо темп двигателя темп. воздуха , то мотор заливать по страшному должно. Т.к. если ЭБУ видит темп +30 вместо +85 , то и смесь оно считает под темп +30 , а соответственно богатит безбожно.
Мне кажется ,что просто у Вас ДТОЖ полетел.
Gorets Немає
01-10-2013 18:25 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
(01-10-2013 15:33)Владислав :  Мне кажется ,что просто у Вас ДТОЖ полетел.
Температуру он показывает верно, при осывании плавно спускается до температуры окружающего воздуха. Если б так - должны б полететь оба - ибо показания температуры именно перепутаны, а не неправильные на одном датчике.
Ну посмтрим, на пятницу записался к официалам.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
01-10-2013 22:03 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
А где стоит датчик всасываемого воздуха на АЕЕ?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Gorets Немає
02-10-2013 03:03 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
PS.заказал китайский VAG-COM, завтра должен прийти, посмотрю еще сам...
Gorets Немає
12-10-2013 19:52 RE: Перепутаны показания датчиков температур воздуха/жидкости
Ну собственно перепутаность датчиков подтверждена...
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 3 000 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 387 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 193 15-03-2021 22:34
  Замена тормозной жидкости Балу 777 5 2 950 15-10-2020 23:54
Останнє: Adventurer
  Замена рабочей жидкости в сцеплении AGU Relax 2 1 704 02-10-2020 10:49
Останнє: Relax
  Тестер тормозной жидкости unknown 7 2 806 29-09-2020 15:29
  Подсос воздуха WaG 11 3 935 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 24 324 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 537 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
