Мотор душится на высоких оборотах
Yura_82 Немає
Черновцы
12-12-2009 13:30 Мотор душится на высоких оборотах
Всем привет!
Ситуация следующая: двиг. 1.9TDI ATD 74кВт, машина очень резво разгоняется в диапазоне 1500-2500 оборотов, а дальше как-то вяло. Выкрутить до отсечки даже на 4-й (КПП 6-ступка) практически невозможно. Проще переключиться на повышенную передачу и крутить с низов.
Возникает вопрос: так должно быть на дизеле или нужно искать причину? Фильтра новые, катализатор вырезан, пробовал разные заправки, ошибок в блоке нет. Стоит ли лезть в топливный насос, если у меня насос-форсунки?
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Стоит поехать на диагностику.
Для начала
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mo...icle&k=149
Рекомендую к ознакомлению.
Кот35 Немає
Турбину проверь
Kaban-69 Немає
еще та свинья
Мариуполь
1.9 tdi (AGR)
+1 к диагностике.
А что с расходом?
Yura_82 Немає
Черновцы
За ссылку спасибо, статью читал раньше, когда лечил передув турбины.
Насчёт диагностики, я ж написал, что ошибок нет. У самого шнур и компьютер в гараже с VAG-COM. На месте выкручивается до отсечки легко, при этом никаких ошибок, связанных с турбой, не появляется.
Расход, как по мне, великоват. 9л по городу, 7 - трасса. Это при том, что пока у меня монопривод (установку рычагов с карданом и муфтой решил перенести на весну). Уже и не знаю, где искать причину...
angar_19 Немає
Yura_82 :Насчёт диагностики, я ж написал, что ошибок нет.
Чтение ошибок - не диагностика.
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 058 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 668 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 289 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 19 598 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 942 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 829 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Мотор не прогревается ipsilon 24 4 911 26-01-2022 15:28
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 506 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 093 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 079 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
