Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw
Марина1.9 Немає
Приєднався: Jun 2021
Донецкая область
Skoda Oktavia A5 1.9 tdi 77 kw,2006
20-06-2021 09:14 Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw
Добрый день!
Сразу извиняюсь,если что-то делаю не так, не смогла найти инфу на сайте!
Перелопатили весь интернет,но инфы нужной не нашли...
Помогите разобраться с машиной (шкода октавиа 1.9 tdi 77kw 2006г)
Все началось с того, что машина на низких идет хорошо, а вот на высоких тупеет, после 2500 получается сбрасывает в аварийный режим, приходится играться ключом зажигания . Сделали диагностику, показала передув турбы и клапан егр. Заменили клапан ЕГР, почистили турбину(можно сказать, что была чистой), все ок, геометрия работает отлично, ставили заведомо исправные датчики, а свои датчики на другую машину все рабочее. Проверили катализатор - чисто. На электромагнитном клапане была забита одна трубка, ее почистили и вроде бы все наладилось. но буквально через пару километров появилась следующая проблема : до 2000 машина туго набирает обороты, кидает белый дым, после 2500 идет нормально, но и появились при 2000 какие то непонятные поддергивания, буквально 2-3 дерганья и при повышении оборотов уходят.
Что может быть? Где еще искать проблему?
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 439 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 828 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  УОВ Skoda 1.6 tdi cayc 105/77kw Dizreyt 2 1 906 15-07-2022 22:36
Останнє: Dizreyt
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 039 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 916 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 194 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 3 083 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  поради по ТО Fabia TDI 77kW 2011 Kisen 7 2 723 06-05-2020 22:13
Останнє: Kisen
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 100 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
