Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах
Влад 1.9bls Немає
Приєднався: Mar 2025
21-03-2025 19:10 Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах
Всім привіт. В мене дуже містична проблема.
Так от проявляється вона на середніх оборотах (1500-2500), сама проблема стається доволі рідко, отож, на вищевказаних оборотах йде передув турбіни в середньому діапазоні педалі газу, на 100% нажаття на педаль проблема пропадає, турбіна дує як по заводу.
При цьому передуві машина подьоргується (напевно детонація)
Інформацію про передув беру з панелі приборів (EFA).
Під час проблеми при 15-20% нажатті на педаль газу показує значенння наддуву 0.35-0.50, хоча в нормальному режимі це значення 0.05-0.15.
З діагностикою проблема ніколи не проявлялась, так як її спровокувати не можливо, і пропадає це все саме по собі, ігри з газом ніколи не допомагають. Так можу проїхати як 1км так і 10-15км.
Від погоди, солярки чи мастила це не залежить.
На форумах нічого не найшов, знайомі майстри також не знають що може бути.
Наперед кажу прошивка рідна, помилок не має, ЕГР і сажовий на місці.
На разі висить тільки помилка по свічці накалу, але сумніваюсь що це якось звʼязано.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
21-03-2025 20:33 RE: Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах
Правила читаните)))
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
23-03-2025 00:05 RE: Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах
(21-03-2025 19:10)Влад 1.9bls :  Так от проявляється вона на середніх оборотах (1500-2500), сама проблема стається доволі рідко, отож, на вищевказаних оборотах йде передув турбіни в середньому діапазоні педалі газу, на 100% нажаття на педаль проблема пропадає, турбіна дує як по заводу.
Где в панели приборов Гольф 5 показывает давление наддува и в каких единицах?
Перенаддув всегда связан либо с залипающим от сажи приводом геометрии, либо с некорректно работающим (турбина после регенерации или левого производства).
Лёгкость хода штока управления геометрией легко проверить или руками, или вакуумным насосиком вместо трубки на грушке турбокомпрессора, там на BLS сверху прекрасный доступ.
Блок управления обязательно поймает и запишет ошибку по передуву, если таковой имел место быть.
Если сканер ошибок не обнаруживает, то проблема или с подачей топлива, или механическая.
Не помешает в езде просмотреть все параметры с пониманием по расходу воздуха, топливу, наддуву, скважности работы клапана ЕГР и разницы дифф. давления в сажевом фильтре.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-03-2025 00:09 autotir.)
  Помилкі гольф 6, 1.6 tdi Mikelos 6 1 119 26-08-2025 08:43
Останнє: awas59
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 439 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 519 14-12-2022 20:35
  Вольцваген гольф 4 ошибка epc Никита1977 2 9 945 17-08-2022 15:28
Останнє: PAnda
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 648 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 195 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 193 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  Помогите найти запчасть Гольф 4. Юрий 4х4 2 1 431 24-05-2021 13:54
Останнє: Юрий 4х4
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 3 082 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 099 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
