1.9 AWX передув на высоких оборотах
Andrii545 Немає
Приєднався: Jun 2025
18-06-2025 20:14 1.9 AWX передув на высоких оборотах
Всех приветствую. Skoda superb, 1.9 awx уже определённое время езжу с ошибкой передува (17965 - регулирование давление наддува. Р1557 - 35-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела). Ошибка себя показывает когда разгоняюсь на 3-й передачи до 3000-3500 об/мин, после пропадает тяга и машина идет в аварию (так же на 4-й передаче ... до 3000 об/мин, и на 5-й передача ... до 2500 об/мин). После того как заглушу двигатель и запущу заново - машина едет.
По машине было сделано - 1) чистка геометрии турбины и настройка актуатора на стенде; 2) проверка вакуумной системы (все в порядке); 3) замена клапанов N75 и N18 на новые; 4) замена клапана ЕГР на новый.
Снял логи по 3, 10, 11 групе может кто-то разбирается в них, подскажет что не так с машиной и куда дальше копать. (как правильно добавить файл сюда?)
18-06-2025 22:51 RE: 1.9 AWX передув на высоких оборотах
Залийте файл на обмінник та посилання сюди
Andrii545 Немає
19-06-2025 14:12 RE: 1.9 AWX передув на высоких оборотах
https://fex.net/ru/s/kly7ovd ссылка на файл лога
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
19-06-2025 16:17 RE: 1.9 AWX передув на высоких оборотах
Переснимите лог, ставьте галочку режим Турбо при записи, в том же окне. Таким логом слишком большая разница по периодам времени в показаниях. Ща гляну как остальное по самому процессу записи, может еще что допишу
На записи видна одна тапка в пол, включайте режим турбо записи, делайте еще раз. По остальному логу к сожалению ничего не подскажу, не знаю этих моторов по логам
Вот как оно выглядит в таблице....
[img][Зображення: Screenshot-20250619-162205-com-android-c...tivity.jpg][/img]
[img][Зображення: Screenshot-20250619-163053-com-android-c...tivity.jpg][/img]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2025 16:31 toledo.)
Andrii545 Немає
19-06-2025 17:20 RE: 1.9 AWX передув на высоких оборотах
Да, снимал лог при тапке в пол, если нужно могу плавно нажимать педаль. Я буду в понедельник возле машины пересниму логи, как Вы сказали. Ещё дополнительно сниму 1 группу, читал где-то , что ее тоже нужно.
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
19-06-2025 17:49 RE: 1.9 AWX передув на высоких оборотах
Лог ьапка в пол, но включить турбо в том же окне в вагкоме, где группы выбираете. Лог делать на 3й передаче, желательно потребители выключенны. Когда будете снимать логи в режиме турбо - там есть ограничения при записи, не помню 9 полей кажется максимум. Т.е много не впихнете, так как будет белеберда и данные так же будут теряться. Прийдется поэекспериментировать.
Я по вашим логам вам ничего больше не подскажу, как и по группа, нужные вы группы снимаете или нет.
Мне интересен вот этот момент: 3000-3500 об/мин, после пропадает тяга и машина идет в аварию (так же на 4-й передаче ... до 3000 об/мин, и на 5-й передача ... до 2500 об/мин.
Почему на 5й передаче передув на 2500?
Отсоедините катализатор (если он у вас еще на месте) и сделайте поездку. Может конечно я не жогоняю, принцип управления турбой разный бывает, но может у вас передув изза того, оббем выхлопных газов больше чем пропускная способность ката? Пальцем в небо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-06-2025 18:01 toledo.)
Andrii545 Немає
19-06-2025 18:32 RE: 1.9 AWX передув на высоких оборотах
Раньше машина по другому себя вела. Отключалась турбина на 5 передачи ближе к 3000 об/мин, это около 130-140 км/час (при обычной скорости 120 км/час на обгон было стремно идти). после уже решился снимать турбину, почистили геометрию (на сто сказали было не критично - но все же), заменил все прокладки турбины, выпускного и впускного, поставил все на свое место и проблема усугубилась. Сейчас как и написал на 5 передачи отключается при 110 км/час (~2500 об/мин). Почему так не могу понять.
За катализатор, еще на офицале сказали, что на ней ее уже нет (нужно будет самому проверить).
Думаю заодно проверю дымогенератором всю систему.
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
22-06-2025 15:28 RE: 1.9 AWX передув на высоких оборотах
Турбина родная, правильная или регенерация?
Привод геометрии легко ходит, не заедает в крайних положениях? Достаточно небольшой задержки для фиксирования через ЭБУ ошибки и входа в аварийный режим.
Передув связан только либо с приводом геометрии, работой вакуумной грудки, клапана N75, либо с дефектом датчика давления наддува, который может искажать реальные показания в большую сторону.
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 774 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  допоможіть з Логом передув турбіни scoda octavia tour 1/9 TDI ASV admeral10 8 2 430 14-12-2022 20:35
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 597 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 153 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 157 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 3 032 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 917 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 6 999 21-10-2019 13:35
  Передув турбіни (порадьте майстра) kortasar 21 11 552 19-04-2019 17:58
Останнє: Xaoс
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 892 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
