Впечатление, что не работает накал на Octavia A5 1,9TDi
alemakar Немає
Приєднався: Aug 2008
Kyiv
Были: Skoda Octavia A5 1.9 TDI; Skoda Octavia A7 2.0 TDI. Сейчас VW Arteon 2.0TSI
16-12-2009 09:36 Впечатление, что не работает накал на Octavia A5 1,9TDi
Здравствуйте, вот и грянули морозы. С утра при -17 С пускал двигатель. Двигатель запустился без проблем с первого раза. Обороты поднялись до 1,3 тыс и за секунд 5 опустились до 900. Но... оранжевая спиралька которая показывает накал перед пуском зажглась и погасла так же как и при пуске в не морозную погоду (0 С) - так же непродолжительно (секунды 2). Это нормально? Пробег 35 тыс. Прошлая была Octavia Tour 1,9, так там продолжительность горения накала была пропорционально температуре за бортом и при - 20 горела секунд 6 - 8. Посему первый вопрос: может накалу на модели А5 так и положено гореть? И второй: если он неисправлен может ли двигатель вообще запускаться?
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
имхо если завелся при -17 с пол-оборота, свечи накала в порядке
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
Smelyy Немає
Приєднався: Oct 2005
Тихий TDI, Seat Ibiza FR
16-12-2009 22:59 Re: Впечатление, что не работает накал на Octavia A5 1,9TDi
alemakar :Здравствуйте, вот и грянули морозы. С утра при -17 С пускал двигатель. Двигатель запустился без проблем с первого раза. Обороты поднялись до 1,3 тыс и за секунд 5 опустились до 900. Но... оранжевая спиралька которая показывает накал перед пуском зажглась и погасла так же как и при пуске в не морозную погоду (0 С) - так же непродолжительно (секунды 2). Это нормально? Пробег 35 тыс. Прошлая была Octavia Tour 1,9, так там продолжительность горения накала была пропорционально температуре за бортом и при - 20 горела секунд 6 - 8. Посему первый вопрос: может накалу на модели А5 так и положено гореть? И второй: если он неисправлен может ли двигатель вообще запускаться?
имхо горит примерно столько же, знач норм Wink
С уважением
Сергей
Кот35 Немає
Сегодня у меня первый раз горела 3-4 секунды, это оооочень долго как для моей, а обычно только моргнула и все. Ты само реле послушай, лампочка я так понял если вообще перестанет зажигаться - тогда что то не так.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Наоборот,если пиктограмма накала горит и не гаснет-значит пипец какой-то свечке.
RuslanRage Немає
диверсант
Kyiv
TDI
а как часто надо менять свечи на AGR?
Второй день подряд "утром" спиралька горит несколько секунд и завестись получается только с третьего-четвёртого раза.
Недоумение
А потом в течении дня много раз глушу и завожусь - спиралька сразу гаснет и двиг заводится с первой секунды.
(с)Чёртик Липсик
alemakar Немає
Kyiv
все большое спасибо. Теперь могу спать спокойно, скорее-всего накал работает нормально - просто технологическая особенность Octavia A5 в отличии от Tour.
Кот35 Немає
RuslanRage :а как часто надо менять свечи на AGR?
Недоумение
Ну свеча вроде или работает или нет. Менять думаю по мере выхода из строя, да и по времени пробег у всех разный. А солярка какая? Мороз все таки....
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 4 622 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Троїть і димить коли захоче Skoda Octavia 1.9tdi Friend07 9 4 225 14-10-2022 09:31
Останнє: MShumaher
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 1 880 10-04-2022 20:17
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 115 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Плохо греет печка Skoda Octavia a5 1.9tdi Awes 0 1 338 04-01-2021 16:47
Останнє: Awes
  Skoda Octavia A5 1.9tdi Проблема с охлаждением Toloc 16 6 368 15-11-2020 09:02
Останнє: Toloc
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 18 766 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 6 785 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Skoda Octavia A5 1.6 TDI сцепление не работает shevon888 5 5 141 22-01-2018 12:28
Останнє: Bank911
  Octavia 1.9TDI AHF передув/ошибки BVLGARI 46 25 654 19-08-2017 08:50
Останнє: mcZlodey
