Skoda Octavia A5 1.6 TDI сцепление не работает
shevon888 Немає
Приєднався: Apr 2017
Skoda Octavia A5 2011 1.6 TDI МКПП
13-01-2018 17:01 Skoda Octavia A5 1.6 TDI сцепление не работает
Добрый день. Сегодня случилась не приятность.
Училась жена ездить на машине на майданчике и вдруг заскрежетало под капотом, ну вообщем сел я за руль завел машину, выжимаю сцепление, и начинается треск и скрежет. Включаю скорость оно скрипти чуть поедет и глохнет. И отдает в педдаль сцепление Я так подозреваю что то со сцеплением. Если есть еще варианты то подскажите
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
13-01-2018 17:05 RE: Skoda Octavia A5 1.6 TDI сцепление не работает
нет вариантов Курить
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
13-01-2018 17:09 RE: Skoda Octavia A5 1.6 TDI сцепление не работает
(13-01-2018 17:05)Vitaly_N :  нет вариантов Курить
ну если двигатель от коробки не отсоединился, тогда мне кажется вариант один - сцепа закончилась. к замене корзинку сцепу и еще что-то
toxic Немає
Приєднався: Sep 2017
16-01-2018 09:23 RE: Skoda Octavia A5 1.6 TDI сцепление не работает
Ну як там з поломкою?Демпфер не полетів??
shevon888 Немає
22-01-2018 12:12 RE: Skoda Octavia A5 1.6 TDI сцепление не работает
И так результат поломки.
1. Сцепление стерто в ноль - замена.
2. Разлетелся вижимной и шарик проадвил корпус коробки - сварка плюс поменял подшибники и сальники в коробке.
3. Треснутая вилка и какой то шарик возле этой вилки - замена
4. Маховик целый
Вот собственно и все, на СТО сказали что если бы выжимной не разлетелся, то в коробку не лезли бы и было бы дешевле. Ну а так с работой и с запчастями 17400 грн
ВОПРОС
После замены сцепление появился странный еле слышный скрежет при выжимании сцепление, когда нужно переключиться на вышую передачу. С чем может быть связано?
Опишу подробней, когда включаешь первую передачу все норм, но когда ты разгоняешься и переключаешь передачи выше и выше то слышен скрежет и трение ты чувствуешь ногой. Когда ты переключаешся на нижнюю передачу - все ок.
На СТО позвонил сказали приезжай надо посмотреть
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
22-01-2018 12:28 RE: Skoda Octavia A5 1.6 TDI сцепление не работает
Может при сварке повело чтото, как вариант.
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 953 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 202 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 15 614 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 625 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 173 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 403 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 938 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 044 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 902 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 467 02-08-2024 23:49
