Бешанная аварийка!!!
DenPUSH Немає
Octavia 1.8 Turbo ЧИП
13-10-2009 19:09 Бешанная аварийка!!!
кнопка аварийки на Туре, в которой стоит реле на повороты и аварийку вдруг не с того не с сего взбесилась и начала сама хотично тикать Я удивлен
при этом лампочки нигде не загораются и при включении поворотов или аварийки всё работает исправно, но когда выключаешь, оно само время от времени начинает тикать, то пару раз, то как взбесится!!!Ужас! Я удивлен
Что с ним???
у кого-нить такое было???
Замена реле поворотов. Вместе к кнопкой аварийки идет. Все
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася, Скаут 2,0 FSI - продався.Октавія А 8
Это болезнь кнопок аварийки. У меня после 6 лет эксплуатации случилось такое же. Мастер в ней поколдовал, потом она работала месяца 3, а потом снова взялась за свое. По случаю, имею новую фирменную кнопку. Отдам за 200 гривен.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
Была такая проблема у меня. Но это не кнопка.
Проблема была в переключателе поворотов. Он ведь электронный. Вообщем там стоят контакты они медные, как только вы переключатель переводите в какоето из положение то контакт замыкаеться, а так как в туре этот устройство электронное то там срабатывпает по сопротивлению, тоесть контак замкнут сопротивление 0 разомкнут сопротивление большое. Так вот когда вы им пользуетесь то контакты труться и со временем собираеться медная пыль. Тоесть при отключеном поворотнике эта пиль проводит ток тоесть сопротивление падает и электронный блок начинает это распознавать как включение поворота и дает сигнал на реле, но поворотники при этом не горят так как для того чтобы они горели нужно полностью замкнуть контакт чтобы через него прошло 12В.
Вообщем мне просто сняли переключательт поворотов и промыли его какойто специальной жидкостью, не ВэДэшка.
И после этого все начало работать хорошо.
Так что можете попробовать реле поменять но не покупайте его а попросите у когото для пробы. Но я думаю что в 95% это переключатель поворотов, нада просто контакты прочистить от медной пыли.
AleksDnepr Немає
Запорожье
Skoda Octavia2.0
VIESSMANN :Была такая проблема у меня. Но это не кнопка. ..
Во-во! Полностью согласен! Была та же проблема Laughing
т. 066-114-41-17
Водка не бензин-за городом расход больше!
DenPUSH Немає
Обалдеть!
Так это оказывается не кнопака-реле??? Прикольно!
Спасибо!
Попробую почистить контакты на руле в переключателеWink
Разбирать руль сложно?
zarik Немає
Шкодавод
Возможно, что виной выключатель. У меня болезнь появлялась при включении поворота, а без этого небыло. Наверное внимательно не прочитал изложение сути проблемы Embarassed
dsorokin Немає
Poltava
Superb 1.8t automatic
я снял кожух с руля и искупал переключатель поворотов ВеДешкой. Сразу он совсем с ума сошел но на след. день все четко. уже месяц не клацает. приятно
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
DenPUSH :Обалдеть!
Спасибо!
Ну если подушку снимете то все остальное пустяки. Тут главное чтобы подушка не стрельнула от неправильного демонтажа ее. Советую снять клемы с акамулятора перед тем как снимать ее.
А дальше снимаете руль и всех делов.
Сам переключатель не разборной. Мне прямо в переключатель впирскивали эту жидкость и от туда куча всякого ховна вытекало и грязи.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
dsorokin :я снял кожух с руля и искупал переключатель поворотов ВеДешкой. Сразу он совсем с ума сошел но на след. день все четко. уже месяц не клацает. приятно
Лутьше Вэдешкой не делать. Есть специальные спреи для очистки электрических контактов, надо чтобы он там все вымыл и после этого от этого спрея ничего не осталось того что может проводить ток.
У официалов видел такой спрей но забыл как называеться...
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 19 986 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Не включается аварийка. Blindenberg 12 6 411 13-03-2017 15:16
Останнє: Лесничий
  Залипают поворотники и аварийка Mikhail 12 9 511 10-03-2017 10:02
Останнє: Лесничий
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 3 839 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Не моргают повороты и аварийка insomnia 9 9 367 18-07-2013 20:30
Останнє: Cheh
  Левый поворот и аварийка Skodochka 15 6 563 01-04-2013 19:31
Останнє: Гриша
  аварийка кнопка пижон 12 4 429 03-01-2013 18:39
Останнє: astrolet
  При включении левого поворота,включается аварийка.Октавия Тур. Black_WTS 12 10 302 30-11-2012 19:08
Останнє: Black_WTS
  Аварийка вместо левого поворота. Shekelgruber 8 4 597 12-09-2010 18:10
Останнє: ЮрийS
  Реле поворотов/аварийка неоригинал vava 5 8 004 08-04-2010 10:18
Останнє: Brabus
