Левый поворот и аварийка
Skodochka Немає
шкода фабиа 1.2
30-03-2013 10:02 Левый поворот и аварийка
Подскажите, пожалуйста..
при включение левого поворота начинает работать аварийка, потом звук поворота учащается и аварийка гаснет., но при этом ни одна лампочка левого поворота так и не горит. С правым повротником все нормально. Лампочки все горят. Что это может быть?
30-03-2013 10:05 RE: Левый поворот и аварийка
(30-03-2013 10:02)Skodochka :  Подскажите, пожалуйста..
Знать бы еще о какой машине речь???
Но думается мне ,что скорее всего это сама кнопка аварийки (она является одновременно и реле поворотов).
Skodochka Немає
шкода фабиа 1.2
30-03-2013 10:10 RE: Левый поворот и аварийка
Шкода фабиа нью.............
и что менять в таком случае надо?
30-03-2013 10:32 RE: Левый поворот и аварийка
(30-03-2013 10:10)Skodochka :  Шкода фабиа нью.............
Саму кнопку аварийки.
Skodochka Немає
шкода фабиа 1.2
30-03-2013 10:35 RE: Левый поворот и аварийка
мдаааааааа............Недоумение
а почему она толька срабатывает при левом повороте, а при правом нормально?
и какая сложность в её замене? это только на СТО можно сделать?
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
30-03-2013 12:42 RE: Левый поворот и аварийка
Никакой, купил, старую вытянул новую вставил, там есть разьем, а почему, один из вариантов переключатель в лево может быть коротит на корпус и лампы неподключаются поэтому и неработают, но реле при этом будет работать, но может и другая причина. Что бы исключить реле, подставте в другой авто, если есть возможность, уменьшите круг подозрений.
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
2006 tour AGU и SUBARU leone 4*4 1.8ea82
30-03-2013 13:29 RE: Левый поворот и аварийка
Смотри переключатель где то должно коротить или не быть массы
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
30-03-2013 13:42 RE: Левый поворот и аварийка
может еще быть ручка переключения,или кнопка.
Barabas Немає
Пейсатель :)
Skoda Superb 1.9 TDI AWX
30-03-2013 13:46 RE: Левый поворот и аварийка
Было что-то подобное - после включения любого поворота некоторое время щелкало реле в кнопке аварийки. Началось после того, как машину много раз оставлял во дворе в самый разгар осенних дождей, похоже где-то собралась влага. Вылечилось самостоятельно после потепления.
Приходите, санитары, посмотрите я какой!
haradze11 Немає
Гадяч (Полтава)
30-03-2013 14:25 RE: Левый поворот и аварийка
значит короткое ищи где
1 соединительные фишки
2 ручка переключения
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 452 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Подрулевой переключатель (поворот) Балу 777 2 1 157 25-01-2022 17:03
Останнє: Балу 777
  Где достать левый водительский козырек на Skoda Rapid? AzaRich 2 1 317 31-10-2019 18:56
Останнє: AzaRich
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 293 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Перестав працювать поворот и пішов дим в салон Asier 3 2 170 03-07-2017 19:05
Останнє: Asier
  Рулевая колонка правый/левый руль - отличия? Bank911 3 2 453 27-05-2017 10:03
Останнє: Bank911
  Не включается аварийка. Blindenberg 12 6 677 13-03-2017 15:16
Останнє: Лесничий
  Залипают поворотники и аварийка Mikhail 12 9 804 10-03-2017 10:02
Останнє: Лесничий
  А5 стук слева при вхождении в поворот tar 15 6 453 07-12-2015 22:07
Останнє: Барс
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 4 051 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
