Не моргают повороты и аварийка
insomnia Немає
Приєднався: Jun 2013
Ирпень/Киев
Skoda Octavia Classic
14-07-2013 16:11 Не моргают повороты и аварийка
Не моргают, а просто горят повороты и аварийка. Когда заново заведу машину - пару раз может моргнуть и все.
Вычитал, что вроде реле поворотов сдохло. Где можно купить новое, оригинал или не оригинал? (Киев, Киевская область, Ирпень, Буча)И как оно правильно чистится?(на время сделать хочу)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-07-2013 16:22 insomnia.)
14-07-2013 18:10 RE: Не моргают повороты и аварийка
Реле с кнопкой аварийки - одно целое. Чистить там нечего. Возьмите на шроте б.у.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
14-07-2013 21:07 RE: Не моргают повороты и аварийка
брал на http://skobiz.com/ 125грн. неоригинал три года работает, там в средине реле есть релюшка она клинит, подставлял под нее картонку помогало, да аварийка и есть реле поворотов.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
15-07-2013 15:25 RE: Не моргают повороты и аварийка
так в продайке кто то продавал вроде рабочее не дорого около 100гр
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
15-07-2013 16:25 RE: Не моргают повороты и аварийка
(14-07-2013 16:11)insomnia :  реле поворотов сдохло. Где можно купить новое, оригинал или не оригинал?
взять б/у на разборке, установить и забыть...
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
15-07-2013 18:22 RE: Не моргают повороты и аварийка
Я делал так: разбираем кнопку, выкусываем реле то, что внутри, на его место подпаиваем 4 тонких провода, и аккуратно выводим через отверстие наружу, подключаем к проводам обычное автомобильное реле на 40 ампер(~20грн.). Работает уже более 10 лет!!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
17-07-2013 00:32 RE: Не моргают повороты и аварийка
(15-07-2013 18:22)Cheh :  Я делал так: разбираем кнопку, выкусываем реле то, что внутри, на его место подпаиваем 4 тонких провода, и аккуратно выводим через отверстие наружу, подключаем к проводам обычное автомобильное реле на 40 ампер(~20грн.). Работает уже более 10 лет!!
Себе тоже такое уже поставил? Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
17-07-2013 21:29 RE: Не моргают повороты и аварийка
(17-07-2013 00:32)skodabox :
Себе не ставил, но в свое время порядка тридцати владельцев октавий и пассатов остались весьма признательны, а в чем проблема??
insomnia Немає
Ирпень/Киев
18-07-2013 14:33 RE: Не моргают повороты и аварийка
Завтра еду брать реле с кнопкой. Хотел напоследок спросить и убедиться,что это релюха глючит,а не контакты допустим.
Вчера повороты делали один блик и сами выключались. Потом заработали. Дело точно в кнопке с реле?
Cheh Немає
Клубный мастер
Сумы
А5 1,8TSI
18-07-2013 20:30 RE: Не моргают повороты и аварийка
Не сомневайся, здесь без вариантов!
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 566 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Не включается аварийка. Blindenberg 12 6 821 13-03-2017 15:16
Останнє: Лесничий
  Залипают поворотники и аварийка Mikhail 12 9 986 10-03-2017 10:02
Останнє: Лесничий
  Повороты-Габариты Skodник2008 6 3 963 24-08-2016 23:39
Останнє: Лесничий
  При включении правого поворота,включается аварийка vit@lii 11 4 140 05-11-2015 14:55
Останнє: yasin
  Не работает свет,повороты,вентилятор печки и т.д. maestro-ck 12 21 382 10-08-2015 00:29
Останнє: smal
  Запоздалая реакция на повороты Yorg 7 3 651 04-03-2014 15:09
Останнє: uds214
  Не включается ближний свет, повороты и вентилятор печки Олег ADA47 8 8 765 30-10-2013 10:08
Останнє: Giovanni
  Левый поворот и аварийка Skodochka 15 6 860 01-04-2013 19:31
Останнє: Гриша
  аварийка кнопка пижон 12 4 752 03-01-2013 18:39
Останнє: astrolet
