При включении правого поворота,включается аварийка
vit@lii Немає
27-10-2015 19:37 При включении правого поворота,включается аварийка
Подскажите пожалуйста на фабии нью такой трабл При включении правого поворота,включается аварийка, левый при этом чуть тускнее светит ,сигнализацию откидывал. кнопку аварийной сигнализации снимал не помогло .Где находитьсяреле поворотов клацает где то под панелью приборов.
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
27-10-2015 20:23 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
Проверяйте саму ручку переключения, скорее в ней вся беда
vit@lii Немає
27-10-2015 20:54 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
да сам грешу на нее завтра буду снимать.
yasin Немає
27-10-2015 21:44 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
Просто у меня на а5 там в ручку графитовые дорожки, и когда окисляется контакт может не работать поворот налево. Я у себя почистил и все ок. Но у меня машинка постарше Вашей
Внутри ручки платка вставляется в маленький разьем, и там как раз и окислы. Дорожки просто спиртом протер а там где разьем -- ластиком черной стороной потеретт ну и спиртом потом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-10-2015 21:47 yasin.)
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
27-10-2015 22:30 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
проверте диоды через которые блок сигнализации подключен к поворотам
vit@lii Немає
31-10-2015 10:53 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
откидывал всю сигнализацию не помогло.
Разобрал стрекозу сегодня ,все почистил,не помогло да еще загорелась лампочка подушки .хотя клемму скидывал и снимал через 15 минут. может кто зает можно ошибку скинуть без шнурка.
Подскажите где находиться реле поворотов .я так понимаю реле встроено в блок комфорта.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-10-2015 20:53 vit@lii.)
yasin Немає
31-10-2015 21:39 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
Вы где??
koljayan Немає
Бывалый
Житомир
Skoda A5 FL
01-11-2015 21:17 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
вы как откидывали сигнализацию отключали фишку ?
02-11-2015 09:28 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
Какой машин? На турах это 90% проблема в реле поворотов которое встроено в кнопку аварийки и меняется только с ней. При долларе 8 стоило сие удовольствие 400+ грв.
vit@lii Немає
04-11-2015 21:22 RE: При включении правого поворота,включается аварийка
Да от сигализации откидывал разъем эффекта ноль .Обнаружил неисправность когда откинул провода подходящие от сигнализации к блоку комфорта, два белых провода, отвечающих за световую сигнализацию,Теперь вылезла ошибка подушки когда снимал руль хотя перед снятием отключил аккум на 30 мин.укого есть вася Макеевка Харцызск Донецк.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 678 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 4 166 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 838 06-08-2021 20:40
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 830 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 4 184 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 915 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 2 002 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 3 004 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 9 973 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 913 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
