Аварийка вместо левого поворота.
Shekelgruber Немає
Octavia Tour 1,6
10-09-2010 07:52 Аварийка вместо левого поворота.
День добрый. Имею Тур 1,6 2008 года. Вчера заметил, что при включении левого поворотника моргает не только левая сторона, но и правая. Причём, правая моргает тусклее левой. При включении правого поворотника - моргают только те, которые должны. А при выключенном зажигании и включённом левом поворотнике, горит только левый габарит, т.е. как и должно быть.
Подскажите в чём может быть проблема и как она решается. Спасибо.
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
10-09-2010 08:15 RE: Аварийка вместо левого поворота.
Сигнализация стоит?
Shekelgruber Немає
Octavia Tour 1,6
10-09-2010 08:18 RE: Аварийка вместо левого поворота.
(10-09-2010 08:15)jakson :  Сигнализация стоит?
Стоит
jakson Немає
made in ukraine
Skype IDjakson_ua
10-09-2010 08:53 RE: Аварийка вместо левого поворота.
Если сигналка подключена на повороты то скорее всего пробита диодная развязка.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
10-09-2010 08:58 RE: Аварийка вместо левого поворота.
(10-09-2010 07:52)Shekelgruber :  при включении левого поворотника моргает не только левая сторона, но и правая. Причём, правая моргает тусклее левой. При включении правого поворотника - моргают только те, которые должны.
Я бы проверил массу, а потом, если не поможет, то смотрел бы в сторону кнопки аварийки.
Интернет от детей глупеет!
Shekelgruber Немає
Octavia Tour 1,6
10-09-2010 09:15 RE: Аварийка вместо левого поворота.
А в каком месте проверять массу? Где эта вся кухня находится? Под кнопкой аварийки или в районе переключателя? Как до неё добраться?
Alexey_nn Немає
KIEV
A5 -была,TOYTA-была,А7 -была, Peugeot, Renault
10-09-2010 19:47 RE: Аварийка вместо левого поворота.
(10-09-2010 08:58)bboorryyss :
+100 смотреть с той стороны где неправильно работает поворот
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
10-09-2010 21:21 RE: Аварийка вместо левого поворота.
ну или подмыкают контакты в самой ручке,Жек правда же?
ЮрийS Немає
Ukraine, Lubny
JeeP Cherokee 4L, BMW M6
12-09-2010 18:10 RE: Аварийка вместо левого поворота.
(10-09-2010 08:53)jakson :  Если сигналка подключена на повороты то скорее всего пробита диодная развязка.
единственно правильный ответ, у самого 2 раза было
  Установка EFB вместо AGM на конвейере pegasus 3 707 02-09-2025 06:58
Останнє: pegasus
  Ниша вместо пепельницы Гордиенко 2 1 183 19-02-2023 22:43
Останнє: vesel
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 730 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
Rainbow Резина 205/65/15 на Шкода Октавия тур А4 вместо 195/65/15 Віктор Нікополь 1 1 432 16-09-2020 18:20
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 829 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  Светодиодные лампы в рефлекторную фару вместо галогенов. VIESSMANN 49 20 582 02-12-2019 11:45
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 077 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 108 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 25 460 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Какие сидения можно поставить на Тур вместо штатных? VD 28 23 516 23-02-2018 14:17
Останнє: Benzino
