Реле поворотов/аварийка неоригинал
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
07-04-2010 17:48 Реле поворотов/аварийка неоригинал
По случаю досталось реле поворотов/аварийка на Пассат В 5. По внешнему виду похожа на реле Октавии.
Если кто из Гуру сталкивался с вопросом аналогов реле на Шкоду прошу подсказать, в т.ч. и по Пассату.
Прошу не флудить, думаю тема интересна для многих.
Заранее спасибо.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
07-04-2010 17:53 Ответ: Реле поворотов/аварийка неоригинал
(07-04-2010 17:48)vava :  думаю тема интересна для многих.
Ага, аварийки на пассат В5, по случаю. каждому ведь может достаться.
P.S.Вы уж простите не сдержался.
Интернет от детей глупеет!
barabaka Немає
100лица
Scion tC
07-04-2010 18:31 Ответ: Реле поворотов/аварийка неоригинал
Так а в чем собственно проблема? Втыкни в октавию и посмотри. Варианта всего два: будет работать или не будет работать.
[Зображення: 458555.png]
vava Немає
Гость
Симферополь
07-04-2010 18:34 Ответ: Реле поворотов/аварийка неоригинал
Разумнее послушать умных и опытных людей. Поламать всегда успеем.
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
barabaka Немає
100лица
Scion tC
08-04-2010 08:04 Ответ: Реле поворотов/аварийка неоригинал
(07-04-2010 18:34)vava :  Разумнее послушать умных и опытных людей. Поламать всегда успеем.
Зачем сразу ломать? Я недели две назад снимал эту кнопку, когда комфортный указатель ставил. Там снимается центральный дефлектор и кнопка отсоединяется от разъема.
Сними дефлектор да посмотри - она по контактам хоть станет в разъем или нет. Если станет, то проверь работу аварийки и поворотов.
Что тут сложного?
А если не станет по контактам - тогда бери паяльник, канифоль и припой и слушай умных и опытных людей. Не таких темных как мы.
Brabus Немає
Lorinser
Приєднався: Dec 2009
Київ-Крим )))))
Skoda Superb New 1.8 TSI
08-04-2010 10:18 Ответ: Реле поворотов/аварийка неоригинал
(07-04-2010 17:48)vava :  По случаю досталось реле поворотов/аварийка на Пассат В 5. По внешнему виду похожа на реле Октавии.
Hello!А какая разница… по внешнему виду она может подойти и на ЗАЗ 968М аварийка это али нет .. реле оно и есть реле… оно либо реле либо не реле, а не чета непонятное…. Разница в основном идет по контактным группам и каналам прохождения тока и замыкания контактной пары, это надо смотреть заменяемое и заменуемое по маркировке.Дятел, если подходит ставь и не парься будет все норм
"Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу."
"Корнелий Тацит Публий"
н0ль67-шесть шесть7-1семь-7один
н0ль95-шесть шесть7-1семь-7один Виктор
[Зображення: AOUGB.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-04-2010 10:19 Brabus.)
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 2 253 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  Реле дальнего света. Awes 7 2 843 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 7 741 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 717 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  термостат: оригинал или неоригинал? unknown 13 4 432 08-12-2019 11:40
Останнє: unknown
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 758 27-09-2019 18:51
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 374 21-09-2019 20:29
  пошук у ELSA або як найти реле? Porter 4 2 887 08-03-2018 19:43
Останнє: ИгорьЛ
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 081 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Не включается аварийка. Blindenberg 12 6 467 13-03-2017 15:16
Останнє: Лесничий
