Вот ведь - ГУЛ СПЕРЕДИ - что быть может?
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
15-09-2009 09:28 Вот ведь - ГУЛ СПЕРЕДИ - что быть может?
Октава 1,8 4х4, пробех 60 тык. С неделю назад начались симптомы:
при движении 80+ км/час (а лучше, 100), спереди слева слышен гул. Негромкий, но выбивается из общего ансамбля шумов.
Он не зависит от оборотов двигателя, от включённой скорости.
Зависит только от скорости - чем выше скорость, тем он слышнее.
Вывод - что-то от шины до вала коробки.
По звуку похож на шумную резину. Но я на ней с весны езжу - вот только загудело.
Есть идеи?
Дружба
Лёха Немає
ризина, подшипник ступицы...
Frejer_Stolz Немає
Лёха :ризина, подшипник ступицы...
На резине с весны езжу - только зашумела. Ну, или я стал лучше слышать именно в этом диапазоне звуков Very Happy
Скорее всего, таки ступица, зараза.
При поворотах это никак не выявится, так чтобы наверняка?
Подшибник ступицы 99% ,к стати я именно левый менял уже 3-и раза за 150000 км. Hello!
Наверняка скажут на СТО , при замене меняется только подшибник , на замену всей ступицы неведись. Hello!
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Frejer_Stolz :
Перекинь колёса, если звук не уйдёт, тогда + 1 к Владиславу.
lfml Немає
незатянуты болты как вариант Hello!
Лёха Немає
Frejer_Stolz :При поворотах это никак не выявится, так чтобы наверняка?
по идее должно при каком-то быть слабее (или совсем пропасть) при другом сильнее или не изменится....
задние 100% так выявляются за передок неуверен...
V-Al Далеко
Любитель
Подшипник в первую очередь.
Frejer_Stolz Немає
Лёха :
В принципе, да.. повилять на трассе немного... Если подшипник - звук точно должен меняться, так как меняется нагрузка именно на него..
Frejer_Stolz Немає
lfml :незатянуты болты как вариант Hello!
Пугаешь Я удивлен
Проверю вечером...
Хотя, вряд ли.. Вибрация бы была.. А так - просто гул...
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 460 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 3 762 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 623 09-01-2020 10:17
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 57 162 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  Подскажите, что может быть. Виталий 333777 9 3 929 15-12-2017 08:42
Останнє: Виталий 333777
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 17 248 29-11-2017 08:40
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 726 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 038 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 3 862 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
  Металический стук справа спереди - отчет по ремонту kovandrs 16 7 392 18-03-2015 22:05
Останнє: kovandrs
