Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
SIR+Yeti Немає
Приєднався: Nov 2014
Yeti 1.8 TSI
26-12-2016 11:02 Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Доброго здоровья уважаемые форумчане.
У меня Шкода Йети 1.8 TSI. Начал загораться на приборке сигнал EPC (Electronic Power Control). Чаще это происходит при движении по трассе т.е. на скоростях 100-120 км/ч, но пару раз было и в городе. После выключения зажигания индикация исчезает. Обрашение к официалам только опустошило карман на энную сумму и дало информацию - "Ошибка спорадическая с чем связана не понятно, вот когда загорится постоянно тогда приезжай будем разбираться".
Поиск по форумам дал намеки на блок управления дроссельной заслонкой, стоп огни, "лягушку" тормоза. В мануалах четкого описания этой ошибки я не нашел.
Отсюда вопросы - 1.Может кто сталкивался с подобным явлением на наших машинах, и как победил?
2. К обладателям Ельзы. Что там сказано про эту ошибку?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-12-2016 11:06 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
(26-12-2016 11:02)SIR+Yeti :  2. К обладателям Ельзы. Что там сказано про эту ошибку?
Номер ошибки есть?
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
Volkswagen T-5 caravelle
26-12-2016 11:07 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
У знакомой на днях только на Фабии тоже такое загорелось. Поехала к мастеру. Причина. Замена лягушки. Попробуйте поменять. Hello!Дружба
SIR+Yeti Немає
Yeti 1.8 TSI
26-12-2016 11:21 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
To AlexMotel номера ошибки к сожалению нет, у официалов ( Авто Союз) сейчас даже в рем зону не пускают. Поэтому я и не смог её зафиксировать.
egorka Немає
Продавець прохолоди
Київ. Голосііво
26-12-2016 11:24 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Потом отпишите. Как найдёте причину.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
26-12-2016 11:27 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
(26-12-2016 11:21)SIR+Yeti :  To AlexMotel номера ошибки к сожалению нет, у официалов ( Авто Союз) сейчас даже в рем зону не пускают. Поэтому я и не смог её зафиксировать.
Индикатор ЕРС просто сигнализирует о сбое в работе (электрика),а там может быть все шо угодно,номер нужен.
После появления ошибки ,машина едет нормально?
SIR+Yeti Немає
Yeti 1.8 TSI
26-12-2016 11:43 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
ТО AlexMotel Нет машина едет не нормально. Двигатель начинает "тупить", обороты не подымаются выше 3000 и соответственно скорость отсекается. Я поэтому поводу уже получил пару седых волос на жопе когда пошел на обгон длинномера, а в это время загорелся EPC, а тут встречный и мне бы прибавить газу и уйти, а к машине как будто прицеп накинули. Так что штука эта неприятная.
Oleksii Pinchuk Немає
Київ 11-й км.
26-12-2016 12:12 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
на моей служебной А7 так катушка зажигания вылетела по дороге из Киева во Львов. То есть пропуски по зажиганию в одном из цилинров, а на 3-х цилинрах у вас не хватает мощности обогнать фуру. Это как вариант. EPC расшифровывается как электроник пауэр контрол(по памяти) - управление мощностью, и вылетевшая катушка как один из вариантов. Точно так же может быть проблема в цилиндре из-за неработающей свечи.
Езжайте к ваг кому и смотрите ошибку Hello!
Батько режисера #
zikki Немає
Приєднався: Nov 2012
г. харькОв
Skoda GTI
26-12-2016 12:14 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
Подключитесь любым диагностом ЕЛМ например, посмотрите номер ошибки, и часть вопросов отпадет. А по вашим симптомам таки да, похоже на катушку.
Байкер Немає
Приєднався: Feb 2015
А7 1,8т мт. Yamaha XVS 650
26-12-2016 14:58 RE: Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано?
(26-12-2016 11:43)SIR+Yeti :  ТО AlexMotel Нет машина едет не нормально. Двигатель начинает "тупить", обороты не подымаются выше 3000 и соответственно скорость отсекается. Я поэтому поводу уже получил пару седых волос на жопе когда пошел на обгон длинномера, а в это время загорелся EPC, а тут встречный и мне бы прибавить газу и уйти, а к машине как будто прицеп накинули. Так что штука эта неприятная.
когда загорается ЕРС мозги ограничивают обороты двигателя (не более 3000) Hello!
Ошибка EPС может означать кучу всего (от свечей до турбины). Если нет шнурка то точно утверждать, что случилось невозможно, Вам на диагностику к ОД.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2016 15:08 Байкер.)
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 960 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 971 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 840 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 797 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 266 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 579 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 1 683 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 893 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 48 049 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 3 039 08-08-2020 21:06
