Подскажите, что может быть.
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
10-12-2017 22:27 Подскажите, что может быть.
Здравствуйте форумчане, может кто боролся с такой поломкой...
Висит ошибка "001632 -изменение геометрии впускного коллектора Блок 1. Р0660-004-электрическая неисправность"
Мож кто подскажет это датчик, или сами заслонки, или я вообще не туда смотрю..
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
10-12-2017 23:36 RE: Подскажите, что может быть.
А предпосылки какие? кто-то лазил в двигатель?
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
11-12-2017 08:28 RE: Подскажите, что может быть.
Предпосылок никаких, Эта ошибка раньше появлялась периодически, а сейчас висит постоянно.
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
11-12-2017 09:08 RE: Подскажите, что может быть.
З лівої сторони, якщо дивитись на двигун, піднявши капот є чорна коробочка і від неї тоненькі трубочки, які підключені до клапана геометрії впускного колектора. До цієї коробчки (а це датчик) підключена фішка. Можливо - десь не подається живленння на нього.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
11-12-2017 11:47 RE: Подскажите, что может быть.
Живлення подається, мембрана ціла, заслонки ходять... Тому і запитую, не можу зрозуміти в якому напрямку рухатись...
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
13-12-2017 23:21 RE: Подскажите, что может быть.
Комрады подскажите пожалуйста, какое должно быть сопротивление у этого датчика, или как он правильно проверяется, диагносты руками разводят, предлагают датчик менять и смотреть, О.Д. говорит менять коллектор, что не очень хочется, в гугле ответов не нахожу.
Очень не хочется верить, что я один "везучий" с такой поломкой.
kindacute Немає
Винница
14-12-2017 00:32 RE: Подскажите, что может быть.
Смотрите что удалось найти в интернете:
Electrical testing of intake air change-over valve -N335
Fitting location .
‒ Unplug connector from intake air change-over valve -N335.
‒ → Measure resistance between the valve contacts using V.A.G 1526.
Specified value: 25...35 Ohms
‒ If specified value is not attained, replace intake air change-over valve -N335.
Говорят 25-35 Ом, если вне диапазона - менять.
Откуда: http://workshop-manuals.com/audi/a4_mk1/...lve_-n335/
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
14-12-2017 13:42 RE: Подскажите, что может быть.
Ооо, спасибо большое, на своем намерял 160 МОм, попробую сам датчик поменять.
kindacute Немає
Винница
14-12-2017 15:11 RE: Подскажите, что может быть.
Только, пожалуйста, перед тем как менять, убедитесь что мы с вами говорим об одном и том же датчике (N335)
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
15-12-2017 08:42 RE: Подскажите, что может быть.
О том же...
Дело было именно в нем, у нового, при комнатной температуре сопротивление 31 Ом,
поменял- ошибка ушла, пока понаблюдаю.
Еще раз спасибо.
Проехал сегодня 250 км, ошибок нет. Happy Birthday
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-12-2017 22:46 Виталий 333777.)
  Загорается сигнал EPC , с чем может быть связано? SIR+Yeti 35 58 081 12-02-2019 09:38
Останнє: ysokulskiy
  СТАБИЛИЗАТОР - кажется, что может быть проще?! Ан, нет... Frejer_Stolz 48 18 091 29-11-2017 08:40
  Сцепление\маховик, или что еще может быть? nazsubs 4 3 832 21-06-2016 22:36
Останнє: nazsubs
  Развал задних колес в октаве 4х4, подскажите как должно быть DEM 29 17 676 06-01-2016 11:20
Останнє: JenOK
Sad Ошибка 00849 что может быть? Gychara 7 14 332 10-09-2015 20:18
Останнє: denisyk-oleg
  Подскажите что это может быть me 11 4 117 12-06-2015 20:00
Останнє: d9n
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 13 089 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Трещины на стакана Шкода Октавиа, что может быть D-tron 11 5 307 06-11-2014 09:42
Останнє: petertuning
  где может быть спрятан колокол сигнализации? MrIgor 14 7 875 26-08-2014 22:39
Останнє: nicolya84
  Замена ГРМ, быть или не быть? lasthaus 67 34 545 18-08-2014 19:54
