Писк топливного насоса в А5
yunik Немає
Skoda Octavia A5
13-04-2009 09:34 Писк топливного насоса в А5
При включении зажигания, и дальше при работе двигателя, появляется характерный высокочастотный писк (идет откуда-то сзади).На одном СТО сказали, что это нормальная для Шкоды работа топливного насоса, на другом, что ему родному (топливному насосу), уже недолго осталось Я удивлен, и это при пробеге всего в 37000 км и заправкой бензином только на правильных станциях. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Машина еще на гарантии, может попробовать поменять насос?
Лёха Немає
писк действительно не к добру.... поднимите заднюю сидушку... под ней (справа) крышка топливного насоса послушайте оно - ли.. (хотя больше там пищать нечему если не на ходу)
можно попробовать почистить сетки бензонасоса, но на долго врядли хватит...
а какие "привильные" станции вы имеете в виду?
в гарантии скорее всего откажут ссылаясь на некачественное топливо...
Zelya Немає
МСМК
13-04-2009 17:04 Re: Писк топливного насоса в А5
yunik :При включении зажигания, и дальше при работе двигателя, появляется характерный высокочастотный писк (идет откуда-то сзади).На одном СТО сказали, что это нормальная для Шкоды работа топливного насоса, на другом, что ему родному (топливному насосу), уже недолго осталось Я удивлен, и это при пробеге всего в 37000 км и заправкой бензином только на правильных станциях. Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Машина еще на гарантии, может попробовать поменять насос?
Точно такая проблема была у моего товарища-сослуживца. На 1-м Автоцентре ему сказали, что это нормальная работа насоса в А5, а вот на АМК ему по гарантии заменили насос, теперь не свистит (вернее завывает, как турбина самолета, только тихо.) Так что на СТО и замена по гарантии.
yunik Немає
Skoda Octavia A5
Спасибо за советы. Скорее всего буду пытаться поменять по гарантии. По поводу "правильных" заправок это сугубо индивидуально, исходя из семилетнего опыта выбрал для себя несколько заправок на которых, по моему мнению, если и бодяжат, то с совестью.
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 683 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 727 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 018 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 10 994 15-06-2021 07:45
  Хомут для топливного шалнгу Zeviszevs 29 6 286 17-05-2021 17:45
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 14 666 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 765 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 556 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 302 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 268 21-09-2019 20:29
