Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
12-02-2020 13:01 Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
Всем привет! Помогите разобраться в мистике. Машина Шкода Румстер 1.4 газ/бензин. Вчера приехал во двор (до этого был в жуткой тянучке), заглушил машину, поставил на сигналку и ушёл магазин. Минут через 15 подхожу к машине и слышу какой-то звук из под капота. То ли писк, то ли зуммер какой-то. Громче всего его слышно в районе генератора. Я поднёс к нему телефон и записал на диктофон. Очень давно один раз он у меня уже был и я помню что он пропал когда я завёл машину. Мимо проходил знакомый и я попросил чтобы он послушал когда я заведу. На холостых звук продолжался, а когда давал немного газу то проходил. Потом машину заглушил и звук пропал и больше не появлялся. При этом на приборке ошибок нет, батарейки в иммобилайзере и брелке сигналки новые. У кого-то есть мысли что это пищит? Стрёмно машину во дворе на ночь оставлять. Звук в файле прикрепил.
.mp3  Новий запис 5.mp3 (Розмір: 82,4 кб / Завантажень: 29)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
12-02-2020 17:26 RE: Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
Поселились инопланетяне и в отсутствии хозяина машини шифровки шлют своим. Mr. Green
Элементарно, Ватсон (с). Сирена (динамик) сигналки. Возможно попала вода.
Roomster_Ok Немає
12-02-2020 22:15 RE: Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
(12-02-2020 17:26)Владимир_ :  Поселились инопланетяне и в отсутствии хозяина машини шифровки шлют своим. Mr. Green
Не элементарно. Колокол сигналки находится высоко и смотрит ВНИЗ. Туда вода никак не попадёт. Спасибо, конечно, за подсказку. Попробую на выходных посмотреть поближе при дневном свете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-02-2020 22:18 Roomster_Ok.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
12-02-2020 23:46 RE: Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
"Элементарно" - про сигналку. Про воду - "возможно". И всё равно где он висит и куда наклонен. Конденсат к примеру (это если причина во влаге). Ну то такое . Hello!
Serhij Немає
13-02-2020 00:17 RE: Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
Такий звук може створювати мотор сервоприводу. Таке враження що калібрується заслонка.
Roomster_Ok Немає
13-02-2020 09:26 RE: Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
(13-02-2020 00:17)Serhij :  Такий звук може створювати мотор сервоприводу. Таке враження що калібрується заслонка.
Перевірю і цю версію. Дякую! А воно може її калібрувати коли машина вже стоїть с давно вимкненим двигуном, запалюванням та під сигналізацією?
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
14-02-2020 17:42 RE: Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
я этим лет этак 7-8 назад на таком же моторе заинтересовался, так и живем вместе-решил, что это связано с диодным мостом реле-регулятора,думаю,что он иногда мелодично свистит сам по себе Hello!
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2020 17:43 MAX1980.)
Serhij Немає
14-02-2020 18:58 Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
(13-02-2020 09:26)Roomster_Ok :
А що йому завадить? Клеми ж на акумуляторі підключені. А машина зазвичай «засипає» за декілька хвилин. Наприклад та ж функція «Coming home», тримає певний час фари/габарити увімкненими після постановки на охорону.
Roomster_Ok Немає
14-02-2020 21:34 RE: Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
(14-02-2020 17:42)MAX1980 :  я этим лет этак 7-8 назад на таком же моторе заинтересовался, так и живем вместе-решил, что это связано с диодным мостом реле-регулятора,думаю,что он иногда мелодично свистит сам по себе Hello!
Ничёсе! Значит это не только у меня такой "домовой" под капотом живёт. Уже легче. Тогда нужно просто "забить". Просто ночью когда во дворе полная тишина это привлекает лишнее внимание.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
14-02-2020 21:54 RE: Громкий писк/зуммер на заглушенной машине
Ужос ужасный Facepalm. В реле-регуляторе нет никакого диодного моста. Он есть в генераторе и пищать не может априори.
А нужно всего-навсего отключить один проводок ( - например) с колокола и перепровериться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2020 21:55 Владимир_.)
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 679 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 606 07-07-2020 15:53
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 466 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 383 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 541 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 439 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  5 лет машине - коррозия на кузове genka_e28 38 26 473 25-04-2018 10:25
Останнє: Bank911
Photo Писк после выключения зажигания Skoda Fabia Romatr 0 2 322 12-09-2017 18:49
Останнє: Romatr
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 14 530 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 332 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
