Неправдива температура БК
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
27-04-2009 15:43 Неправдива температура БК
Може хтось допоможе? В мене на Фабії БК показує тепрературу неправильно. Зимою при мінус 10 показує +2-5 гр. Літом трошки менша погрішність. Може то просто сам датчик близько до мотору стоїть? І де він кріпиться бо я його незнайшов. Де тут собака зарита? Shocked
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
Deneshi Немає
Ровно
В Октавии Тур датчик внешней температуры стоит за бампером под левой пластмассовой решёткой (если смотреть из машины). Решётку просто тянешь на себя и она выходит, потом вщёлкиваешь на место.
Мне какой-то "гений" в датчик температуры закрутил саморез, по видимому решил что это крепление бампера. Very Happy
Новый датчик обошёлся мне в 246 грн.
Теперь температуру показывает правильно, с саморезом занижал на 10-12 градусов.
Самое прикольное, что один сдуру закрутил, а другой потом выразил рабочую гипотезу, что металлический саморез нужен, так как выступает в роли радиатора Я удивлен
П.С. Датчик немного похож на штекер в автомобильный прикуриватель.
Maybe Далеко
Тесть
Файне місто Суми
Skype IDmaybe1974
вот этот датчик с тура, можно глянуть
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Мерсі за відповідь! Я правда не памятаю як він в мене показував раніше. Бо я 2 тижні на машині поїздив і в мене влупився тіпочок на скуреті, всю ліву сторону побив. Може це і від того десь той градусник заглючило.
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
ні друзі, херня сі получається. зняв я передню ліву решітку, там за нею тільки сигнал і десь в глубині ще якась штука яка зовсім не подібна на градусник. Так де ж той градусник на Фабії????? Повбывав бы Повбывав бы Повбывав бы Повбывав бы Повбывав бы
YuriF Немає
EU
Skoda Octavia 2016 1.6 greenline
Знайшов в цьому розділі
http://www.autoprospect.ru/skoda/fabia-2...-lamp.html
Після тексту
"Замена лампы противотуманной фары"
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
YuriF дякую, але це навряд чи мені допоможе, там наскільки я зрозумів він якимось чином прикріплений до протитуманки, а в мене її нема, і на мал вище там де намальований датчик температури в мене прикріплений сигнал. В мене машина 2006 року. а там намальована старіша модель Фабії.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Можу помилятися, бо маю Октавию, а не Фабу, але якщо датчики стоять у однакових місцях і Ви його не бачите, то він бовтається на дроті у моторному відсіку та дає хибні дані. Я таке вже проходив. Датчик має обдуватися повітрям, тому дивіться його біля решіток.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
А, поїду робити ТО на 60000 тис, це вже скоро. і там нехай дивляться. Доречі (може не в цій темі) але хтось скаже скільки коштує вищезгадане ТО? Облом
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 573 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 136 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 666 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 959 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 258 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 737 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 396 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 951 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 703 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 735 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
