Фабия: кондер глючит
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
30-06-2006 09:53 Фабия: кондер глючит
Появилась странная проблема с кондиционером.
В течение дня сначала работает нормально, но через некоторое время отключается. Может просто не включиться после выключения (типа холодно стало - выключил, потом включаю - не включается; или двигатель выключил, потом завел, а кондиционер не включился) или выключиться просто во время движения. Причем выключается он как-то странно - вроде как на половину. Смотрел по мгновенному расходу на ХХ.
Если кондиционер:
- выключен, то расход 0.8 л/ч
- включен и нормально работает, то расход 1-1-1.2 л/ч
- включен, но не работает, то расход 1 л/ч.
Месяц-два назад проверяли герметичность системы и поменяли какие-то трубки, после чего его полностью заправили.
Что бы это могло быть и что с этим делать? Как-то совсем не прикольно по нынешней жаре без кондера ездить...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
У меня когда-то был такой прикол на Фабе, блок упр. конд. глючил,это где ручки управления. Диагностика-рулит!
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
Спасибо, Женя. Попробую сервис-менов попинать. Хотя давеча делали комп. диагностику по другому поводу, может они просто не смотрели неисправности кондиционера...
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 9 614 17-12-2023 09:06
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 643 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 200 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 077 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 7 602 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Не работает кондер на А5 Сергей Fastov 25 7 805 09-07-2017 11:56
Останнє: Shutnik
  Глючит электростеклоподъемник. Но в нем ли проблема? Smirnoff 18 12 868 16-03-2017 17:49
Останнє: mara_on_
  На блоке управления глючит кнопка открытия дверей Алексей 1902 8 2 901 03-04-2015 22:23
Останнє: Daemon
  Глючит плафон (светильник) салона Октавии ТУР(( AlexeyV 22 8 243 13-03-2015 08:56
Останнє: 1.6
  2-х зонный климат, глючит p_sherman47 11 6 055 10-08-2014 09:36
