На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
Алексей 1902 Немає
Приєднався: Jul 2014
Шкода Октавия тур 1.8т
27-03-2015 09:03 На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
При нажатии на кнопку открытия дверей увеличилось усилие и замоки дверей переменно открываются и закрываются. Приходится по три раза нажать что бы открыть замок двери. Кто сталкивался и как исправить?
27-03-2015 09:09 RE: На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
Вы хотя бы на пишите на каком авто все это происходит. Может у вас такие проблемы на волынке Курить
Алексей 1902 Немає
27-03-2015 09:18 RE: На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
Шкода тур 1,8т
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
27-03-2015 09:22 RE: На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
было.
разобрать блок и пропаять резисторы на плате
Daemon Немає
Фаба I хетч 1,2 HTP BME
27-03-2015 14:14 RE: На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
Алексей 1902, у меня такая же беда + глючат кнопки стекол. А со стеклоподъемниками нет проблем? Нормально открывается-закрывается.
Mavrodi, плата, которая за картой двери или эта, с кнопками?
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
27-03-2015 16:38 RE: На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
с кнопками
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
27-03-2015 20:05 RE: На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
Є блок склопідімачів з гольфа (підсвітка червона) якщо цікавить - в лічку.
MasterS Немає
Приєднався: Sep 2010
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6
28-03-2015 09:12 RE: На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
У меня тоже самое. На оф.сервисе почистили контакты - хватило на неделю.
Daemon Немає
03-04-2015 22:23 RE: На блоке управления глючит кнопка открытия дверей
Разобрал, плата в порядке, промыл хорошенько спиртом "пяточки" на резинке и все стало на свои места.
Третий день глюков не наблюдаю Курить
  Не працює кнопка SET на пам'яті сидіння Андрій4034 0 150 27-07-2026 17:07
Останнє: Андрій4034
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 311 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 145 19-06-2024 17:53
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 779 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 9 872 17-12-2023 09:06
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 887 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Кнопка БК на переключателе дворника. SVAR 2 1 011 24-10-2022 19:16
Останнє: SVAR
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 212 04-04-2022 13:23
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 587 06-05-2021 03:07
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 156 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
