2-х зонный климат, глючит
p_sherman47 Немає
Приєднався: Nov 2008
А5 - тюнинг от "ОКБ Сухого" - размах крыльев 14.7
31-07-2014 15:26 2-х зонный климат, глючит
машинка 1.6 А5 2008 г.в.
проявилась неисправность 2-х зонного климата. Левая часть начинает охлаждать воздух спустя 30 мин после завода автомобиля. ПРАВАЯ часть работает как положено.
Куда смотреть? где ? что?
если у кого была проблема, прошу отписаться...Hello!
з.ы. еще появились шумы гдето в районе середины торпедо - смешанный звуклегкого железного склежета с шипением воздуха (примерно как при спускании колеса через золотник)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2014 15:31 p_sherman47.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
31-07-2014 15:30 RE: 2-х зонный климат, глючит
(31-07-2014 15:26)p_sherman47 :  Левая часть начинает охлаждать воздух спустя 30 мин после завода автомобиля. Левая часть работает как положено.
в чем тогда проблема??? Mr. Green
(31-07-2014 15:26)p_sherman47 :  Куда смотреть?
в сторону СТО или комрада со шнурком vcds
иначе можно кофе попить и посмотреть на дно, может там ответ Упал и качаюсь
(31-07-2014 15:26)p_sherman47 :  шумы гдето в районе середины торпедо - смешанный звуклегкого железного склежета с шипением воздуха (примерно как при спускании колеса через золотник)
температурная заслонка может скрежетить, клинить. диагностика опять таки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2014 15:32 flusher.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
31-07-2014 16:20 RE: 2-х зонный климат, глючит
+1 діагностика, доречі клімат можна самодігностувати і дізнатися код помилки, але я не пригадую як... Hello!
Skoda simply clever.
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
31-07-2014 17:42 RE: 2-х зонный климат, глючит
код помилки це добре але треба одразу заходити і пробувати адаптацію заслонки якщо шо
p_sherman47 Немає
01-08-2014 08:16 RE: 2-х зонный климат, глючит
(31-07-2014 17:42)flusher :  код помилки це добре але треба одразу заходити і пробувати адаптацію заслонки якщо шо
данная проблема могла проявиться по причине замены датчика - "наличия и температуры фреона" (как то так Smile )
ПОсоветуйте куда в Киеве обратиться с данной проблемой (только не нужно советовать ехать в первое попавшееся СТО)!
в личку плиз.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2014 08:48 p_sherman47.)
flusher Немає
ковыряюсь
Жмеринка
01-08-2014 08:48 RE: 2-х зонный климат, глючит
а ну-ка посмотрим...
[Зображення: cof.jpg]
Gr_Vetal Немає
01-08-2014 10:18 RE: 2-х зонный климат, глючит
(01-08-2014 08:16)p_sherman47 :  ПОсоветуйте куда в Киеве обратиться с данной проблемой (только не нужно советовать ехать в первое попавшееся СТО)!
До офіціалів...Hello!
p_sherman47 Немає
06-08-2014 09:04 RE: 2-х зонный климат, глючит
Планирую ехать на прага авто на кольцевой!Hello!Hello!
никогда там не был!
в личку отзывы хотелось бы получить по данному сервису. Заранее очень благодарен
так же видел сервис Шкода в Броварах, кто то что то может сказать?
вобщем.......результат
Радиатор кондиционера под замену.Скорбим Травит пробка осушителя.
отакЭ.Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2014 08:36 p_sherman47.)
p_sherman47 Немає
08-08-2014 12:16 RE: 2-х зонный климат, глючит
собственно вопрос.
травит из под пробки осушителя (радиатор кондиционера)
кто вообще пробовал эту пробку подтягивать? что там за конструкция?Hello!
Gr_Vetal Немає
08-08-2014 14:43 RE: 2-х зонный климат, глючит
А хіба у Вас осушувач не зйомний з радіатора?...Hello!
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 314 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Регенерация глючит или забит сажевик? Voha-scout 31 10 780 17-12-2023 09:06
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 491 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 956 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 465 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  глючит штатный парктроник А5 фл 2013 yarsumy 4 3 280 05-11-2017 14:59
Останнє: yarsumy
  Климат-контроль Алекс. 29 11 749 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Sad КАК включить климат на обогрев??? Dimanovak 18 22 675 25-05-2017 19:16
Останнє: tarickb
