не работает ГУР FABIA-1
dima-parkhomets Немає
Audi TT 1.8T Fabia 1.2
18-02-2009 22:50 не работает ГУР FABIA-1
после незначительного ДТП перестал работать ГУР (тот что под бампером....из за чего это может быть? ставил другой тоже неработает....может ли быть то что - не тот по номеру или может надо стиреть ошибку о том что старый был поврежден? и кстати может есть другие варианты с гуром, а то оригинал стоит 400 евро.... а на разборке тоже дорого...фирма кОЙО...ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
первое, о чем подумал - это гидро усилитель руля
потом уже про дудку ))
начего там нет, или провод перебит, или реле повреждено.. смотреть нужно, искать Hello!
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 141 488 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 100 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Не работает мотор омывателя Fabia old Koka 12 16 988 02-03-2014 17:29
Останнє: sk_vit
  Fabia: не работает стеклоподъемник Jeronimo 6 5 158 01-08-2013 13:04
Останнє: chigir
  Не понятно работает усилитель руля Fabia Antrix 16 12 697 31-03-2012 07:01
Останнє: zoloto1968
  Fabia - не работает звуковой сигнал Fabnik 9 17 026 27-12-2010 19:22
Останнє: Snegovik
  Fabia I. Не работает лампа открытия дверей на приборной панели... derzai 21 15 062 06-10-2010 18:20
Останнє: inglar
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 245 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Fabia New + Sher-Khan Magic Car 5 не работает доводка стекол Drag0n 7 4 167 29-05-2008 12:37
Останнє: Drag0n
  Fabia Не работает передние стеклоочистители и омыватель??? KAN 5 5 285 24-02-2008 01:33
Останнє: Shevchenko
