Не работает мотор омывателя Fabia old
Koka Немає
Приєднався: Jun 2011
КИЕВ
Fabia I, 1,2, 2006
21-02-2012 10:19 Не работает мотор омывателя Fabia old
Всем привет!Hello!
Вот такая ситуация - дворники работают, но моторчик стеклоомывателя не издает ни единого звука.
СОгласно мануала, предохронитель № 15 отвечат за работу передних дворников и мотора стеклоомывателя. Проверил - он целый.
Товарищи, кто сталкивался с подобной проблемой, либо слышал - подскажите варианты, пожалуйста.Челом бью
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
21-02-2012 10:22 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
Попробуйте проверить контакты питания на движок. А также м.б. реле на включение, и контактная пара в прирулевом рычаге. Причин куча.
Попробуйте движок запитать напрямую от аккума. Будет виднее.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-02-2012 10:23 yyyarik.)
rusua Немає
Производитель Шкодников
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
21-02-2012 10:31 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
температура на улице? Что залито в бачёк?
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
21-02-2012 10:36 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
(21-02-2012 10:31)rusua :  температура на улице? Что залито в бачёк?
ЖжешьУпал и качаюсьТепло у нас.
Я бы к электрику поехал, ему я думаю виднее.
1.2HTP Немає
CAXA
21-02-2012 11:46 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
Сорри конечно, прочитал что моторчик не издает звуков, может его просто не слышно ?
Глянь трубочку в районе компа под капотом...
rusua Немає
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
21-02-2012 11:58 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
(21-02-2012 10:36)S_E_M_E_N :
зарегин в Киеве, пишет из Иркутска, какие вопросы?)))
s_e_m_e_n Немає
OPEL Insignia
21-02-2012 12:08 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
(21-02-2012 11:58)rusua :
Батенька, Вы настоящий одесситКурить
rusua Немає
Wa-wa
ТУР В6
Skype IDrusua_evil
21-02-2012 12:28 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
(21-02-2012 12:08)S_E_M_E_N :
Зри в корень!)))
simf62 Немає
Шкодовод
Приєднався: Aug 2008
Сiмферополь
Skoda Fabia New 1.4 86л.с. 2008г.
23-02-2012 04:40 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
(21-02-2012 10:19)Koka :  Всем привет!Hello!
Такая же была ситуация. Вытащил по очереди все предохранители, проверил, вставил на свои места и оно того, всё заработало. Перед этим машина простояла в гараже 3 недели, пришлось снимать аккумулятор для подзарядки. Wave
benzhek Немає
Приєднався: Mar 2014
01-03-2014 22:12 RE: Не работает мотор омывателя Fabia old
Подскажите что может быть, не работает омыватель лобового стекла. При нажатии звук исходит а вода не идет под машиной сухо. Разобрал, снял насос в нем два выхода один из них продувается на вход - второй нет. Но при нажатии на клапан внутри насоса продувка есть. Что может быть? Как я понял насос реверсивный.
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 263 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 19 057 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 878 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 2 742 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 140 655 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Мотор не прогревается ipsilon 24 4 683 26-01-2022 15:28
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 221 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 867 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 192 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Fabia 1.2 htp жре масло і гріється мотор Admiral 55 13 561 20-11-2020 19:18
Останнє: Медведь
