Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI
SavchenkoArts Немає
Приєднався: Feb 2013
Kiev
Skoda Fabia 1.2 TDI 2010
30-10-2017 22:47 Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI
Fabia Comb Classic 1.2 л/55 TDI CR 2010
Тип двигателя: CFWA
Выдает ошибку двигателя и спиральку, при ошибке отключается турбина и машина тупит, бывает что подпердывает когда даю газу. Но бывает при долгой езде когда машину заглушу схожу в магазин, прийду заведу, ошибка может исчезнуть, потом работает турбина в обычном режиме и машина перестает тупит.
С ездил на Нивки в сервис. центр Skoda, почитали машину сказаличто три ошибки и все указывают на датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов (03P131512E).
Вопрос можно ли как-то, починить систему EGR? Может ее почистить или перепаять микросхемы, новый как-то уж очень дорогой. Фото ошибки прикрепил, читали еще самостоятельно программой "Вася".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2017 22:57 SavchenkoArts.)
30-10-2017 23:04 RE: Не работает датчик EGR
Удалите егр физически и програмно и забудьте за него. Тут были темы, камрады так делали, контакты спецов у них спросите
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2017 23:05 Ulisss.)
SavchenkoArts Немає
Kiev
31-10-2017 11:38 RE: Не работает датчик EGR
(30-10-2017 23:04)Ulisss :  Удалите егр физически и програмно и забудьте за него. Тут были темы, камрады так делали, контакты спецов у них спросите
Говорят что на современных дизелях это вредно делать и потом будут проблемы.
Подробное видео https://www.youtube.com/watch?v=B1GSUAP0...ture=share
31-10-2017 18:51 RE: Не работает датчик
Ну если вы внимательно посмотрели все видео, то основная мысль там - "вот к чему приводит безграмотное отключение егр"
Дело ваше как поступить. Можете купить новый клапан. Порядка 9000 грн в оригинале или 4000 по замене. Плюс колечек-прокладочек жменьку на 1200-1500 грн. Поменять можно и самому, но геморойно, уж засунули его между мотором и щитом так, что с двух сторон подбираться не удобно. Я предпочёл заплатить на сервисе.
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
31-10-2017 19:43 Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI
Охлажденный выхлоп из егр. Бред. Заглуши нафиг егр, удали программно и катайся
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
14-11-2017 12:42 Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI
(31-10-2017 19:43)Max.M :  Охлажденный выхлоп из егр. Бред. Заглуши нафиг егр, удали программно и катайся
Не "бред". Уважно послухайте для чого ЕГР. Про кут випередження впорскування палива і пов'язаний з цим перегрів.
Система ЕГР
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
14-11-2017 12:49 Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI
Я видел этого теоретика. Но у меня есть практика.
А так это дело лично индивидуальное.
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 041 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 153 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 771 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 830 15-01-2022 19:11
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 022 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 737 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 759 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 402 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 341 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
