Fabia - не работает звуковой сигнал
Fabnik Немає
26-12-2010 19:51 Fabia - не работает звуковой сигнал
Нажимаю на бибикалку - слышу как срабатывает гдето под рулем реле а сигнал не работает.
Залез в блок предохранителей, на листике с подсказками нашел два предохранителя (№40 и №60), которые помечены "дудочкой". Проверил оба - рабочие.
Подскажите откуда и до куда смотреть провода? Сигналы стоят под бампером - их нашел.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
26-12-2010 20:03 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
(26-12-2010 19:51)Fabnik :  Нажимаю на бибикалку - слышу как срабатывает гдето под рулем реле а сигнал не работает.
сними фишку с сигналов под бампером и проверь тестером - питание появляется или нет, когда сигналишь
[Зображення: 458555.png]
Fabnik Немає
27-12-2010 09:11 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
(26-12-2010 20:03)caonima :  сними фишку с сигналов под бампером и проверь тестером - питание появляется или нет, когда сигналишь
В том то и дело, что питания нету там. Я вот думаю, тяжело самому найти и поменять кабелюку от реле до сигнала? Открываю капот и нифига не понимаю после "девятки" Mr. Green
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
27-12-2010 13:11 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
скорей всего... словили лужу.... и морозец чуть подморозил.... была такая история....
выход ехать на паркинг отогреваться....
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
27-12-2010 13:14 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
(27-12-2010 13:11)DudMAN :  скорей всего... словили лужу.... и морозец чуть подморозил.... была такая история....
Так питания нет.
Лёха Немає
27-12-2010 13:20 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
(27-12-2010 09:11)Fabnik :  Я вот думаю, тяжело самому найти и поменять кабелюку от реле до сигнала?
судя по тому в какой "заднице" стоит реле... то однозначно не лехко но можно.... лучше 3 раза проверить все перед тем как разбирать....
на предохранителях питание есть? (хотя реле ж клацает)...
на сигнал подать питание на прямую... (мож тестер барахлит,или контакт плохой при замерах был)
давно сигнал пропал? мож че делали перед этим... мож сигналку ставили и "навредили"...
Adrenal1n Немає
Шкодавод
Киев.Теремки
Было много.А сейчас единственная.
27-12-2010 13:43 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
Hello!Было и у меня похожее КуритьМашину ставлю на стоянку(под открытым небом).Однажды пропал сигнал Crying or Very sad Но так,как дело было морозной зимой (прошлой),то ограничился только проверкой предохранителей (как то не хотелось лазить под капотом в холод).Но когда заехал на Чайку масло сменить,то увидел на бачке гидроусилителя яичную скорлупу и другие пищевые отходы(бумажки от конфет :lolSmile и сразу попросил механика проверить целостность проводки на сигнале.Оказалось,что эта грызучая тварь перекусила проводочек питания на сигнале и ещё трубочку на задний омыватель стекла Shocked (а я думал,что замёрзла).
Решил я эту грызучюю скотинку проучить КуритьПоставил автомобиль на несколько дней в гараж,а когда приехал утречком поставить опять на стоянку Фабу,то увидел на том месте где моя Фаба обычно стоит замёрзшее тельце,лежащее лапками вверх.
Вот такая была у меня история с пропавшим сигналом WaveКурить
каждый автомобиль похож на своего хозяина.
Лёха Немає
27-12-2010 13:48 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
(27-12-2010 13:43)Adrenal1n :  Поставил автомобиль на несколько дней в гараж,а когда приехал утречком поставить опять на стоянку Фабу,то увидел на том месте где моя Фаба обычно стоит замёрзшее тельце,лежащее лапками вверх.
она ждала вас... до последнего издыхания... и не изминила с другим автомобилем даже ради спасения собственой шкурки... Mr. Green
преданая была... почтим же память погибшей вставанием...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2010 13:48 Лёха.)
Fabnik Немає
27-12-2010 14:09 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
(27-12-2010 13:20)Лёха :  судя по тому в какой "заднице" стоит реле... то однозначно не лехко но можно.... лучше 3 раза проверить все перед тем как разбирать....
Проблема уже возникала пару мес назад и само зажило на след день. А вот вчера нажал сигнал и он бибикнул и пропал, и незажило само!
Snegovik Немає
Приєднався: Nov 2010
Киев (Позняки)
Была Fabia 1.2 HTP
27-12-2010 19:22 RE: Fabia - не работает звуковой сигнал
Цитата:Проблема уже возникала пару мес назад и само зажило на след день. А вот вчера нажал сигнал и он бибикнул и пропал, и незажило само!
Ищи где отходит контакт.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 2 647 29-05-2024 17:32
  Сигнал вмикається самий при повороті керма Микола Skoda 2 1 886 19-04-2024 20:32
Останнє: Voha-scout
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 084 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 2 942 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
  Пропав звуковий сигнал. vlad_70 11 3 316 03-09-2023 19:34
Останнє: vlad_70
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 141 714 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 3 2 904 08-08-2020 21:06
  Р256300 датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя недостоверный сигнал kotkov3777 0 1 368 30-11-2019 22:37
Останнє: kotkov3777
  Сигнал не пристегнутого ремня amur 6 3 036 18-11-2019 16:18
Останнє: Serhios
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 256 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
