Октавия 2,0!!!! Проблемы после замены датчика уровня топлива
Sergey_VRS Немає
21-02-2009 14:52 Октавия 2,0!!!! Проблемы после замены датчика уровня топлива
После замены датчика топлива, машина стала хуже заводиться после ночной стоянки, если раньше заволдилась с полуоборота то сейчас приходиться прокручивать по 2 оборота а это дополлнительная нагрузка на аакамулятор особенно зимой!!! что посоветуете???? Так же раньше после ночной стоянки когда я садился в машину и закрывал дверь запускался мне кажеться бензонасос и закачивал бензин, что облегчало запуск двигателя, а после замены датчика таких действий не слышно, Стоит ли заморачиваться. Поехали ????????......
D&G Немає
Юг
что-то с проводкой намудрили во время установки, тоесть при открытии двери несрабатывает бензонасос. ноо.. вопрос: при включении зажигания до запуска стартера тоже тишина?
D&G Немає
Юг
кстати.. по чём датчик брал? можно л.с. написать
Sergey_VRS Немає
Да тишина!!!! Именно когда крутишь стартёр бензин и закачиваеться, а до этого тихо!!! Специально внимательно слушал несколько раз!!! На счёт прводки не знаю, меняли при мне , открыли, старый вытащили, новый поставили!!! не знаю, что электрик там подсоединял потом, Shocked если честно особо в этом не разбераюсь!!! И что теперь делать?????
D&G Немає
Юг
поехать к нему. пускай посмотрит.
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Sergey_VRS :Да тишина!!!! Именно когда крутишь стартёр бензин и закачиваеться, а до этого тихо!!! Специально внимательно слушал несколько раз!!! На счёт прводки не знаю, меняли при мне , открыли, старый вытащили, новый поставили!!! не знаю, что электрик там подсоединял потом, если честно особо в этом не разбераюсь!!! И что теперь делать?????
Что касаемо замены датчика (кстати что за авто?), там путать нечего, снял разъём - и воткнут назад. Трубки -2 снял и всё назад. Датчик сам(плапка) на зажимах, тоже ничего мудрённого, датчик то сам показывает?
Посмотри внимательно, когда открываеш дверь водительскую, "машинка с открытой дверью" на панели горит? если нет, то дело в датчике открытия двери ( у меня сейчас такое ) и бензонасос не включится. Включаешь зажигание и ждёшь 1-2 сек и слушаешь, бензонасос должен включиться, а потом крути.
Sergey_VRS Немає
Посмотрел сегодня - датчик двери работает нормально,а бензонасос так и не зпаустился, при включенном зажигании ждал секунд 10, уже и климат врубился и начал работать, а бензонасос Оцтой ...... молчит!!!
Professor Немає
Жрец - постоянно жру :)
Приєднався: Dec 2006
Outlander
D&G :поехать к нему. пускай посмотрит.
Сделай, как советуют... Hello!
Valerio Немає
Северодонецк
Sergey_VRS :Посмотрел сегодня - датчик двери работает нормально,а бензонасос так и не зпаустился, при включенном зажигании ждал секунд 10, уже и климат врубился и начал работать, а бензонасос Оцтой ...... молчит!!!
Если бы у тебя бензонасос не работал совсем, ты б ездить бы не смог.
Тогда на СТО или к мастеру.
Отпишись про причину.
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 052 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 556 21-03-2024 19:42
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 185 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 310 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 070 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 973 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
Information Ошибка датчика распредвала помогите P0340 Vladimir07077 2 1 149 22-07-2022 14:51
Останнє: Vladimir07077
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 815 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 232 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 872 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
